m7是普通二极管,即是硅整流二极管的一种(贴片)
整流二极管的特性参数 ①额定整流电流IF:在规定的使用条件下,在电阻性负载的正弦半波整流电路中,允许连续通过半导体二极管的最大工作电流。一些大电流整流二极管要求使用散热片,它的,F指的是带有规定散热片的条件下的数值。 ②正向电压降vF:半导体整流二极管通过额定工向整流电流时,在极间产生的电压降。 ③最大反向工作电压vR:指在使用时所允许加的最大反向电压。由于整流二极管一旦反向击穿,就会产生很大的反向电流,因此在使用中不允许超过此值。 ④最大反向漏电流IR:半导体整流二极管在正弦波最高反同工作电压下的漏电流。 ⑤击穿电压VR:半导体整流二极管反问为硬特性时,击穿电压为反向伏安特性曲线急剧弯曲点的电压值;如果为软特性时,则击穿电压为给定的反向漏电流下的电压值。 ⑥结温TJM:半导体整流二极管在规定的使用条件下,所允许的最高温度。
6265 浏览 0 评论
6179 浏览 0 评论
6967 浏览 0 评论
4477 浏览 2 评论
7141 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-23 22:30 , Processed in 0.512910 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
