韩国HITROL液位开关HR-30V-2F 韩国HITROL液位开关HR-30V-2F 吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458 工作Q:1139878854 HITROL液位开关HR-30V-2F在造船,造纸,印刷,发动机设备,石油化工,水处理,染料工业,油压机械等方面得到了广泛的应用。【深圳森泉自动化】在测试系统中,液位开关是数据采集分析的重要环节,因此,能否正确选择和使用液位开关将直接影响到测量信号的质量和精度。 韩国HITROL液位开关分为 1.电容式液位开关 是采用侦测液位变化时所引起的微小电容量(通常为PF)差值变化,并由专用的ADA电容检测芯片进行信号处理(可以输出多种信号通讯协议,如:IO,BCD, PWM,UART,IIC…), 从而检测出水位,并输出信号到输出端。电容式液位检测的zui大优势在于可以隔着任何介 质检测到容器内的水位或液体的变化,大大扩展了实际应用,同时有效避免了传统液位检测方式的稳定性、可靠性差的弊端。在某些 特殊领域不能检测的问题,使用内置MCU双核处理的ADA电容检测芯片的电容式液位开关,就可以实现很多特殊控制功能,甚至实现更多 的集成化、智能化水位检测功能,诸如太阳能热水器、咖啡壶等应用中掉电后的水位变化也能可靠检测当前水位,电容式液位检测是目前液位开关中有优势的检测方法。 2.浮球液位开关HR-30V-2F EX 是利用微动开关做接点输出。当水平面以上扬线角度超过28°时,浮球液位开关内部的钢珠会滚动压到微动开关或脱离微动开关, 使液位开关ON或OFF的接点信号输出。液位开关 也有另一类浮球液位开关,利用水银开关做接点输出,当液位上升接触浮球时, 浮球以重锤为中心随水位上升角度变化。当水面以上扬线角度超过10°时,液位开关便会有ON或OFF的接点信号输出。 其主要特点: 1、使用微动开关做接点输出,接点容量10A/250VAC可直接起动电机设备。 2、欧规(HAR)橡胶电缆,耐候性佳、价格低、使用寿命长。 3、构造简单、不需保养、污水净水皆可使用。 4、电缆线≤20米的长度皆可订制。 HITROL 浮球液位计HR-30V-2F具有结构简单,调试方便,可靠性好,精度高等特点。浮球液位计可广泛适用于高温、 高压、粘稠、脏污介质、沥青、含腊等油品以及易燃、易爆、腐蚀性等介质的液位(界位)的连续测量。 浮球液位计可用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等 各种液罐的液位工业计量和控制。浮球液位计也适用于大坝水位,水库水位监测与污水处理等等。 HTM-930 HR-30S-3F HLG-100F HLG-100FT HM-90 HM-95 HM-90S MH-90SE HR-30S HR-30T HR-30V |
GMT+8, 2025-2-25 00:14 , Processed in 0.311502 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
