这个设计图应该是画错了。高端电源开关应该用PMOS管。接法是D接输入,S接输出,D10一般情况下也不需要安装,因为可以用MOS管工艺形成的体二极管(PMOS中由D->S)实现。电路作用,防反接电路。电路原理,电源正接时,体二极管正向导通,S极电压高于G极超过VGSon时,MOS管导通分流。目的,相比用二极管做的防反电路,减小了正向压降损耗。
Nmos防反电路也有啊。关键看MOS管的位置,切断电源的要用pmos,切断地的要用nmos。pmos一般来说比较贵,导通电阻也会大一些。nmos的话会有地电平浮动的问题。
1 条评论
恐怕图纸有错误
上电瞬间靠体二极管来导通。上电后S端电压上升,G与S就有压差了,此时靠的就是MOSFET了
请问体二极管导通时,S端电压值VBAT-0.6V吗?
是不是-0.6V要看MOS管规格书中关于体二极管Vf(也有会标注为Vsd、Vds)的参数。
这个使用NMOS 也是防反接 同时降低管压降,使得两边的电压比较接近, 要是只是用二极管防反接,压降太大二极管(0.5V),还有这个电路估计电流比较大
这里应该用PMOS管实现防反接电路
你这个图纸有问题如果是PMOS 那是D输出 如果是NMOS这个电路MOS无法导通 因为N导通是GS要有10V左右电压差
如果是PMOS R96 不需要
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 23:59 , Processed in 1.000862 second(s), Total 111, Slave 89 queries .
