`光纤(FBG)反射器又称光纤布拉格光栅滤波器,通常安装在光网络ONU前端,结合OTDR设备可实现光链路点对点(PTP)或点对多点(PTMP)的网路监测,可快速、精准的反映出网路异常。 什么是光纤光栅?FBG全称为Fiber Bragg Grating,即为光纤布拉格光栅,又简称光纤光栅。光纤光栅是一种衍射光栅,它主要是通过一定的方法使得其内部的光纤纤芯发生折射的概率增高,从而形成周期性的调制而形成的一种全光纤器件。光纤光栅具有体积小、波长选择性好、兼容性好等特点,而且制作工艺成熟,具有良好的实用性和低成本,所以被广泛应用于通信领域和传感领域,基于光纤光栅的器件成为全光网中理想的关键器件。 光纤光栅FBG反射器是利用了光纤光栅的波长可选择特性,将光纤光栅预埋在适配器中。可以方便地装在光网络(ONU)前端,配合光时域反射器(OTDR)迅速、准确地实现光网路故障检测。由于光纤光栅优异的波长选择特性,抗电磁干扰,随外界温度的变化中心波长漂移很小,当光网络覆盖范围以及深度不断加大时,可快速准确检测整个光网络故障点。 光纤反射器应用 随着光分路器(Splitter)在无源光网(PON)网络中的应用,加大了ODN网络部署环境的复杂性,FTTx末端Splitter将主干光缆信号的分路应用,同时加大了OTDR威廉希尔官方网站 对于ODN分支光纤上的衰减事件的识别难度。光纤光栅反射器的应用就是基于此环境提出的一种波长选择性反射器,旨在为了提高OTDR对光链路故障事件的快速、准确检测。 通常将光纤反射器安装在ONU侧,OTDR通过检测这个反射器反射回来的光信号强度,通过对比正常线路与故障链路之间的回波损耗值,从而判断出链路中的光纤是否损伤或断裂。而正常的无源光网(PON)系统工作波长由于不满足反射器条件则以很小的衰减通过反射器,反射器达到监测功能的同时,并不干扰或损耗流量。1650nm光纤光栅反射器,光栅反射波长为1645〜1650nm,满足此布拉格条件的光信号将会沿输入路径返回,而其他所有波长的光(1260~1625nm)都可以通过。输入光信号段如果能检测到该波段的光纤光栅反射峰就可以判断该传输路径是正常的。反之,则是异常的。 从OLT到ONT的端到端的OTDR测量通常是困难的,因为分路器带来了高损耗以及复杂的网络。光纤反射器的应用是帮助OTDR检测的一种经济有效方案,是FTTx网络中实现光网络实时端到端(OLT到ONT)监控的最佳方式。 SC光纤反射器 亿源通(HYC)自主研发的光纤(FBG)反射器具有插入损耗小、反射率高、安装方便等优势,广泛应用于PON网络、OTDR测试、中心机房测试、FTTX等领域。可定制为特制尾纤或适配器型,连接器接口有LC, SC APC/PC。 ` |
2023光博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G的高速光组件
774浏览 0评论
411浏览 0评论
438浏览 0评论
661浏览 0评论
378浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 09:54 , Processed in 0.550677 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
