主要特性与威廉希尔官方网站
指标: 单次扫描频率范围为 10 MHz ~ 110 GHz 2 或 4 端口 提供功率测量、真正差分测量和频率转换器测量 基于数据的校准标准和扩展的校准算法,提供更高的精度和更强的设计自信心 可选的频率范围,**可达 1.05 THz 描述: 业界**四端口宽带 110 GHz 网络分析仪 PNA-X 毫米波 VNA 的频率范围是 10 MHz ~ 110 GHz。它有一个 1.0 毫米同轴连接器,能够在单次扫描中覆盖全部测试频率。 1.将 67 GHz N5247A PNA-X 网络分析仪用作它的测量引擎 2.通过 N5261A 或 N5262A 控制器将毫米波频率扩展器连接到 PNA-X 3.频率扩展器有内置合成器和耦合器,可实现最大的端口功率 4.该系统可以重新配置以进行波导测量。 5.另外,将 Kelvin 偏置 T 型接头添加到更接近测试端口的测试头上,以改善灵敏型器件的偏置条件 6.采用已获**的、以数据为基础的 1.0 mm 校准威廉希尔官方网站 ,实现业界**的出色精度 ` |
GMT+8, 2024-9-21 00:51 , Processed in 0.791842 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
