各位大神,我这边有个编码器想用来钢丝绳测量深度和下放的速度,编码器是在一个钢丝绳导向轮上安装的,现在深度倒是能测出来了,就是通过记录编码器转的圈数,然后乘以导向轮的周长得到的。可是在这个程序基础上怎么测速度呢,各位能不能指点一下。
6个回答
对位置信息求导这样可以得出速度吗,求指导
请问这个问题解决吗
那是不是可以获取编码器的脉冲数目,脉冲的时间间隔固定,以几个脉冲对应的下降距离除以对应的时间
基本原则是求导,各位大佬们基本都提到了。就是有个问题,如果钢丝是像鱼线(风筝线)那样缠绕在线轮上的话,随着钢丝伸出,实际半径也在不断变化。
460 浏览 1 评论
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
931 浏览 0 评论
883 浏览 1 评论
1057 浏览 1 评论
4526 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-11 02:33 , Processed in 0.646531 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
