一、功能
1.点亮led
2.打开蜂鸣器(注释关闭了)
3.按键: KEY_UP按下红灯灭,PWM输出频率加1kHz
KEY2按下红灯亮,PWM输出频率减1kHz
KEY1按下绿灯灭,DAC输出电压加0.1V
KEY0按下绿灯亮,DAC输出电压减0.1V
4串口: 显示PWM周期和频率,显示ADC检测DAC的得到的ADC值和电压
可以通过串口设置PWM输出频率为1~9kHz
格式为: SET:1 为设置为1kHz
5.定时器 定时输出ADC检测DAC的电压值和ADC值,还有PWM频率值
6.PWM 输出50%占空比的方波信号PWM
7.输入捕获 捕获输出的PWM周期和时间显示到串口
8.ADC 检测管脚ADC值和电压值然后显示到串口
9.DAC 管脚输出电压可以被ADC检测到
10.iic/eeprom 把设置的DAC电压值和PWM频率写入eeprom保存
二、引脚分配
led 红灯 PB5
绿灯 PE5
beep PB8
按键 KEY_UP PA0
KEY2 PE2
KEY1 PE3
KEY0 PE4
串口 txd PA9
rxd PA10
定时器 定时输出定时器 定时器3通道1 PC6
PWM定时器 定时器4通道2 PD13
输入捕获定时器 定时器5通道2 PA1
ADC ADC1 通道5 PA5
DAC 通道1 PA4
eeprom/iic SCL PB6
SDA PB7
三、检测的时候用杜邦线连接PA4-PA5、PD13-PA1。板子右下角跳线帽不接,因为用的ADC1通道5不是通道1。
8
评分
查看全部评分
兄弟们,你们的真的能用吗?我的怎么用串口模拟助手弄了不行?
哦。我***了,没有看下面测试电路的要求,对不起大佬。。。
 学习一下!
