应该是C183的放电时间有点长了,可以改小试试
C183 100nF太大,R250 1M也太大,SWITCH_T不输出高电平后,G极放电太慢。可以调整这两个值,也可以在系统端加大电容,也可以修改设计MOS管开关也用三极管
控制极放电速度太慢了,试试把电阻和电容值改小一点。
加入GS结电容放电电阻
不想让锂电池既充电又工作,对电池不好
1 条评论
把D14、D15换成电阻,100欧的,试试。
看到过类似的提问,对于电瓶车的锂电池我是知道有保护板的,电脑上的锂电池或扫地机的锂电池电路板上是否有锂电池保护板不是很清楚了,就依电动车锂电池来说,其电池本身带有保护板,因此可以同口接法,即充电与放电是同一条导线的,也有分口保护板即充电与放电电路分开的;
你这提问就看不太懂了,7.4锂电池供电也可,5供电也可,也就是说电路其实5供电即可,那么,当你使用5的时候就希望7.4断开,5也无法给7.4充电,又不希望7.4锂电池放电,因此,设计个开关电路,我的想法是当有5电源时,三极管导通控制场效应断开7.4,这样就很直接,没5电源时三极管截止场效应导通,这不用栅极加电容器,栅极本身就有电容,且三极管截止三极管集电极电阻值就确定了场效应开关的时间,用一个三极管即可,何必用那么多显得累赘?如果你设计的场效应是去控制5电源的,这思路觉得不妥了。 |
短暂的掉电,那应该是电容的供电量不够,第二就是锂电池的传递过来的速度慢
一个很简单的功能,你设计这么复杂的电路!为什么要放一个C183在这里?其次R192阻值太大了,应该在10K到100K之间。按我这个图改,第一张图都可以不要了。
1 条评论
2090 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1628 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8500 浏览 2 评论
5002 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5745 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:41 , Processed in 0.770151 second(s), Total 70, Slave 62 queries .
