第一步是在网上任意找一张图片,将图片处理成单色的,否则软件会报错。将图片处理成单色的方式有很多,在此介绍两种常用的,第一种是利用Windows自带的画图工具,使用Windows自带的画图工具打开图片,点击属性,里面的选项选黑白点击确定,将处理好的图片另存为BMP格式,BMP选项文件格式选择windows,深度选择1位。使用Windows自带的画图工具还可以很简单的改变图片的像素、长度及宽度。
第二种方法就是利用常用的PhotoShopCS软件,使用PhotoShopCS软件打开我们要添加的图片,在工具栏中选择图像里面的灰度,然后在选择图像里面的位图,弹出的选项里可以修改像素等,点击确定后将处理好的图片另存为BMP格式,BMP选项如上。 第二步加载图片,打开Altiumdesigner6.9点击DXP→RunScript.。点击Browse打开路径找到PCBLogoCreator内的工程文件点击OK,点击Load加载处理好的BMP文件,BoardLayer是LOGO所在的层,选择Toplayer(顶层),Imagesize显示图片尺寸,ScalingFactor是倍数可以设置图片大小,点击Convert就处于转换中,需要一些时间,转换后软件会自动新建一个PCB文件在PCB中就可以看到LOGO在顶层的效果,如果需要更明显就将LOGO转化到丝印层,如果需要建立自己的LOGO库就新建PCB库将LOGO复制到PCB库中。 用上边这种方法自定义LOGO不容易控制LOGO的大小,自己利用上文的方法制作成PCB库后不能按照自己的意愿随意改变LOGO的尺寸,我们可以通过把自己想要的LOGO制作成字体文件安装到系统中,这样我们就能使用添加字符串命令添加自己的LOGO了。 |
受教了
1515 浏览 0 评论
9196 浏览 0 评论
7237 浏览 0 评论
7887 浏览 0 评论
5394 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:07 , Processed in 0.557181 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
