简介
Si4432是一款低于1GHz高性能射频收发器。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。SI4432输出功率可达+20dBm,接收灵敏度达到-121dBm,可提供对数据包处理、数据缓冲FIFO、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、唤醒定时器、低电压检测、温度传感器、8位AD转换器和通用输入/输出口等功能的硬件支持。 应用领域 ◆超低功耗无线收发器 ◆无线传感网络 ◆家庭和楼宇自动化 ◆高级抄表架构(AMI) ◆无线计量 ◆有源电子标签 ◆无线报警和安全系统 性能参数 ◆240.0MHz~930.0MHz工作频段。 ◆最高可设置为+20dBm的发射功率。 ◆高灵敏度(433MHz,2kbps,0.1%误码率时为-121dBm)。 ◆低电流消耗,接收模式时仅18.5mA。 ◆支持0.123kbps~256kbps的数据传输速率。 ◆支持多种调制模式(OOK、FSK、GFSK)。 ◆提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。 ◆支持RSSI(接收信号强度指示)和CCA(信道清空评估)。 ◆通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供3个可设定功能的通用数字输入/输出引脚。 ◆独立的64字节RXFIFO和TX FIFO。 ◆工作电压范围:1.8V~3.6V,掉电模式下电流仅为15nA。 ◆工作温度范围:-40℃~+85℃ |
2006 浏览 1 评论
4285 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
3009 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3262 浏览 3 评论
3736 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-25 00:23 , Processed in 0.555039 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
