` 本帖最后由 王栋春 于 2019-12-27 22:35 编辑 这是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于8-100V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域 芯片采用固定频率140KHz的PWM的工作模式,利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性,高精度的输出电流特性 芯片集成了高低亮功能,可通过MODE端口实现高低亮功能切换。在MODE引脚悬空或接地时,为高亮模式,MODE引脚接高电平时,为1/2电流的低亮模式 此外芯片内部集成了VDD钳微稳压管以及过温保护电流等,减小了外围电路元器件数量并提高了系统的可靠性。 1.宽输入电压范围:8-100V 2.高效率:最高可达93% 3.输出电流可调范围100mA-1.2A 4.内置100V-MOS管 5.平均电流检测 6.固定频率140KHz 7.内置VDD钳位稳压管 8.内置过温保护 9.芯片采用了ESOP8封装 |
GMT+8, 2025-1-11 12:04 , Processed in 0.488301 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
