` ![]() FR-S520E-0.2K 0.2KW MITSUBISHI三菱变频器 汕头罗克自动化科技有限公司是专业的自动化设备维修中心,销售代理维修中心,汕头变频器维修点,主营变频器维修,直流调速维修,触摸屏维修,plc维修;电源模块维修,驱动器维修,数控维修,数控电源维修,整流单元维修,数控人机界面维修;西门子伺服驱动维修、控制器维修,电路板维修,伺服电机维修、大型传动、标准传动维修;医疗设备维修、精密仪器维修、ups电源维修,工控机维修。公司具有专业化的威廉希尔官方网站
队伍和服务流程。公司强大优势,公司可为全国客户提供专业、高效、威廉希尔官方网站
支持与服务。此外还可为有需求的长三角及周边客户提供短时间内到达现场维修威廉希尔官方网站
服务。 FR-S520E-0.2K 0.2KW MITSUBISHI三菱变频器故障处置: 常见故障剖析 1、UVT故障 UVT为欠压故障,置信很多客户在运用中还是会碰到这样的问题, 常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与规范电压值比拟后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。 关于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧获得的,并经过光电耦合器隔离,在维修过程中,发现光耦的损坏在形成欠压故障的缘由中占有了很大的比重。 2、E6、E7故障 E6、E7故障关于广阔用户来说一定不生疏,这是一个比拟常见的三菱变频器典型故障,当然损坏缘由也是多方面的。 (1)集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路,并有多路信号和CPU板关联,在很多状况下,此集成电路的任何一路信号呈现问题都有可能惹起E6、E7报警; (2)信号隔离光耦损坏。在IC集成电路1302H02与CPU板之间有多路强弱信号需求隔离,隔离光耦的损坏在元器件的损坏比例中还是相对较高的,所以在呈现E6、E7报警时,也要思索到能否是此类要素形成的; (3)接插件损坏或接插件接触不良。由于CPU板和电源板之间的衔接电缆经过几次弯曲后容易呈现折断,虚焊等现象,在插头侧假如运用不当也易呈现插脚弯迂回断等现象。以上一些缘由也都可能形成E6、E7故障的呈现。 3、常见系列产品故障 市场上正在推行运用的就是A700系列、E700系列、F700系列和D700系列。 (1)关于A700系列,有时会碰到UV(欠压)故障,能够检查一下整流回路。A700系列7.5kW以下变频器的整流桥内置一个可控硅,变频器在正常运转时用于切断充电电阻,内置可控硅的损坏会招致欠压故障的呈现。 开关电源损坏也是A700系列变频器的常见故障,而常见的损坏器件就是一块M51996波形发作器芯片,此芯片的损坏通常是由于工作电压的突变而招致的。 较容易呈现问题的中央主要有芯片14脚的电源,调整电压基准值的7脚,反应检测的5脚,以及波形输出的2脚等。 此外,在平常维修中,还会经常碰到CPU板的损坏。常见的故障报警有E6、E7,而损坏器件也主要集中在CPU板的程序存储芯片,以及一些接口芯片上。 (2)关于E700系列变频器,碰到的常见故障有Fn故障,此故障主要由于风扇的损坏而惹起的。但变频器在有报警的时分并不封锁输出。 功率模块的损坏,也是主要呈现在E700系列变频器。关于小功率的变频器,由于是集成了功率器件,检测电路于一体的智能模块,当模块损坏时只能改换,但维修本钱较高,已无维修价值。 而关于5.5KW,7.5KW的E500系列变频器,选用7MBR系列的PIM功率模块,改换的本钱相对较低,对此类变频器的损坏能够做一些维修。 ` ![]() |
你正在撰写讨论
8836 浏览 0 评论
6772 浏览 0 评论
7508 浏览 0 评论
5021 浏览 2 评论
7677 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-13 05:16 , Processed in 0.589396 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
