3 天前 上传下载次数: 1 打印出底层 顶层 剪好和PCB一样的尺寸 过塑机设置好温度190度,加热中 用纸胶带把底层贴好 温度适合。 6次左右。可以打开了,有些地方还是没有转过去,可以用油性笔修复 盐酸+双氧水 主角们 双氧水=100ML 盐酸=90ML 盐酸+双氧水+水=400ML 冒泡,适当摇动盒子。这样可以更好的更快的腐出线路。在摇动过程中要注意看有没有碳粉被 侵蚀掉的,如果有的话,得马上停止腐。用清水清洗干净以后,用油性笔补救好。这个千万注意。 本人制作PCB总结出来的经验。不然整块PCB会报废! 腐中。。。。 清洗中 再来张全家福 打孔 上绿油做准备 上绿油 用油性做焊盘保护。 用油性做焊盘保护。 用洗板水清洗以后看到焊盘效果 准备热转印顶层 用强光对好顶层丝网 热转印丝网顶层效果还是不错的 上好绿油的顶层 固化丝网顶层 插件中、。。。 通电测试正常 |
谢谢分享谢谢分享
10790 浏览 1 评论
3711 浏览 2 评论
3792 浏览 1 评论
3583 浏览 1 评论
7431 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 17:47 , Processed in 0.521305 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
