``304不锈钢法兰静电跨接线价格《汽车加油加气站设计与施工规范》(-)第..条规定:在区域内的油品、液化石油气和天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。
法兰静电跨接线在天燃气管道,石油管道等易燃易爆场所中有着举足轻重的作用,因为法兰静电跨接线通俗来讲就是防静电用的连接线,具体可用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接。 法兰静电跨接线用于易燃易爆场所,防止动力电和静电火花的产生,利用导电性比较好的金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐处理,造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接。法兰静电跨接线材质一般为紫铜线,镀锡铜线,不锈钢线以及黄绿线,常规孔径为Φ、Φ、Φ-Φ等等定制跨接线首先确定三要素,分别是长度/宽度/孔径,然后再根据其需要选择材质,材质可分为紫铜和镀锡铜,紫铜为裸铜表面,镀锡铜则表面镀锡,起到耐氧化作用的。规格有各个尺寸等等。 长度:可按要求任意加工,两端可根据要求来加护套绝缘。连接螺丝孔径规格等很多人不太了解高层建筑防雷防雷铜导索截面积怎么区分和选择,今天有客户问我用肉眼如何区分平方和平方防雷铜导索,这个其实很简单,从看度看平方的铜导线为宽左右,而平方的宽度为宽左右,那如何更深层次的区分呢? `` |
GMT+8, 2025-2-24 12:10 , Processed in 0.368279 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
