我用VIPER16芯片做了一个开关电源,但发现输出5V的噪声很大。示波器表笔即使不用接触到5V的地线,只是靠近地线,都能测量到峰峰值为300mV左右的尖峰脉冲串,其频率恰好与开关频率60K吻合,说明这个噪声就是开关管的通断引起的。而同一个示波器,也不改任何示波器的参数,直接测量外购的成品开关电源,则尖峰很小,峰峰值才30多mV。说明不是示波器或测量方法的问题。 当用手摸5V地线时,尖峰脉冲一下缩小很多,峰峰值大概不到100mV。 这个尖峰已经影响到了开关电源供电的板子的485通讯和单片机的RTC计时准确性了。输出5V就是给单片机供电的。请问如何减小噪声?总不能一直手摸着吧?没有金属外壳,也没有接大地端子。 次级有3路输出,其实都有噪声。但给单片机供电的5V的噪声会影响通讯与RTC计时,所以要解决它。二极管我没加吸收电路,但是加上也没改善,就是图中的与D6并联的R100和C100。滤波电容E5、E6都是高频电容。当用手摸5V的地,也就是变压器的9脚时,噪声就明显减弱。 |
10个回答
看不出这个电路有什么大问题啊
没使用Y电容,板子已经做好。变压器原边副边是否屏蔽我也不清楚。
变压器是谁设计的?要求设计变压器的人在变压器原边和副边之间增加屏蔽层,降低原边和副边之间的耦合噪声。
另外,在变压器原边的“安静”电平和副边的“安静”电平之间,例如原边的地或DCBUS,和副边的地之间跨接一个Y1的安规电容,尝试给耦合的噪声一个返回的通道。 |
谢谢!变压器是托人设计的,我也不懂具体要求,是否加了屏蔽层也不知道。
我在原边的整流之后的地与副边的5V的地之间加了个Y2 102电容,则噪声马上变小了,通讯与RTC也都好了。不过我看别人的有的开关电源并没有Y电容,不知为啥,Y电容也不贵呀。 |
是不是PCB板有瑕疵
从电路上看,没有什么问题,你的3.5uH+220uF截止频率在5.7K左右,足够了,从原理图上看你的地线隔开了,有的时候板子小,地线分割并不见得更好。有很大可能是布板的问题,检查一下你的电感和电解电容要尽可能靠近震荡源,5V远端输出的地方建议再并联一个几百nF或1uF的电容
1 条评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
937 浏览 1 评论
1394 浏览 1 评论
3000 浏览 1 评论
4351 浏览 4 评论
2847 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 13:42 , Processed in 0.689510 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
