焊锡膏是灰色或灰白色膏体,它的成分可分成两个大的部分,即助焊剂和焊料粉。助焊剂的主要成份活化剂、触变剂、树脂、溶剂;焊料粉又称锡粉主要由锡铅合金组成;如有特殊要求时,也有在锡铅合金中添加一定量的银、铋等金属的锡粉。
焊锡膏的作用是助焊的,可以隔离空气防止氧化,并且增加毛细作用,增加润湿性,防止虚焊。广泛用于助焊剂,焊锡膏起表面活性剂作用, 高抗阻, 活性强, 对亮点、焊电饱满都有一定作用。是所有助焊剂中最良好的表面活性添加剂,也常用于高精密电子元件中做中高档环保型助焊剂,或是有机合成,医药中间体等。 |
围观一下
808 浏览 0 评论
2916 浏览 0 评论
10455 浏览 0 评论
8602 浏览 0 评论
8817 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-9 15:35 , Processed in 0.491759 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
