我这有个运放构成的放大电路,用来放大MV级直流电压的,在RTD两端测得13mv时运放输出1.3V电压,大概放大了100倍左右,这用虚短虚段分析的放大倍数大不一样,烦请各位大侠指点迷津
1 条评论
8个回答
电容C1选择是否过大?
电容C1选择是否过大?
你用万用表量的是平均值,可能你量出来的13mV信号是在波动的呢。这样RC这个支路也会起一定作用
你的直流放大倍数你算一下多大,Av=1+R5/R4=2001倍,而你的输入信号为13mV,所以输出信号Vo=0.013*2001=26.13, 在你±5V供电的情况下,输出早就饱和了;
另外,你这个电路图一看就是放大交流信号的。 |
1 条评论
你算出来的放大倍数是多少呢?
信号的频率是多少呢,你测的交流放大还是直流放大呢
1 条评论
本帖最后由 xmar33 于 2019-12-23 11:19 编辑 其实RTD信号源存在内阻,即:下图中的R0. ![]() 应用加叠加定理,U1的3脚电压V+ = 2.5*R0 /(R0+R1) - 0.013*R1/(R0+R1) = 0.000639(V) 最后输出电压Vout = V+ * (1 + R5 / R4) = 0.000639 * 2001 = 1.2786(V). 理论与仿真几乎没有差别。 |
2 条评论
再跟你算下你这个电路的直流误差:
设两输入端接地,查datasheet,Vos(MAX)=40uV,Ios(MAX)=50nA, Ib(MAX)=±90nA, Rs=50 ohm(信号源内阻)。 则输出误差电压Vos=(1+R5/R4)*[Vos+Ib*(R4//R5-R1)+1/2*Ios*(R4//R5+R1)],代入上面的数值,得到的误差为: Vos(MAX)=180mV, 即在没有输入电压的情况下,你的输出端就会出现180mV的电压。 |
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 17:02 , Processed in 1.128660 second(s), Total 123, Slave 92 queries .
