调光恒流控制IC新版本升级方案SM2212EK替换长运通调色方案 SM2212EK两段调光恒流电源IC是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片 。适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入电压。 当SM2212EK 在2 段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关, 依次改变输出电流的 大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节亮度比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。 当SM2212EK 在2 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关, 依次改变两路输出端 口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节。SM2212EK两段调光恒流电源IC本司专利的恒流控制威廉希尔官方网站 a)OUT1、OUT2 端口输出电流外置可调,最大电流可达 100mA b)芯片间输出电流偏差<±4% 输入电压:120Vac/220Vac 高 PF 方案,PF>0.9 无频闪方案,PF>0.5 可实现 2 段调节亮度,调节比例可外部设置 调光比例:100%--X%或 X%--100% 可实现 2 段调节色温,输出功率可外部设置 调色状态:A--B 支持快速开关切换 具有过温调节功能 封装形式:ESOP8 SM2212EK两段调光恒流电源IC应用领域 LED 恒流驱动 T5/T8 系列 LED 日光灯管 LED 球泡灯,LED 吸顶灯 明微热卖型号 SM1616 SM7025 SM1623B SM1628C SM7033P SM1668 SM7012 SM74HC595D SM74HC245D 深圳市华钻电子有限公司 深圳市福田区振华路深纺大厦C座二层汇点创意空间B36室 0755-25871951小唐 |
GMT+8, 2024-12-23 23:43 , Processed in 0.584176 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
