`学习码超外差无线开关量接收模块 产品名称: 四路开关量接收模块 产品型号: DL-RXC6A / DL-RXC6B 1. 模块介绍 DL-RXC6A/ RXC6B 是一款低成本、小体积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差ISM 频段无线接收模块。采用高性价比无线数据接收芯片及低功耗单片机,具有较高的接收灵敏度、并且支持2.8V-5.5V 的宽压供电,射频芯片内建镜像抑制,抗干扰性能好。模块通过设置T1、T2 的逻辑状态实现客户应用需要的工作模式,独立引出LED 对码状态指示、SW 学习对码按键、VT 公共有效信号指示三个端口,客户可以把对码按键SW 及对码指示灯LED 引到产品的线路板或外壳上面,方便用户操作。DL-RXC6B 将A 版的T1、T2 设置端引出, 模块引脚采用2.0mm 间距,缩小了模块体积,双面直插焊盘T 型板设计,产品应用底板采用开槽直插方式,把模块直接插在线路板上面用波峰焊接,省去黑胶排针的焊接并且降低模块高度至10mm。DL-RXC6A/DL-RXC6B 可兼容PT2262 及1527 编码。也可以根据不同的遥控器编码类型ODM 定制开发对应的解码接收模块。 2. 天线说明 DL-RXC6A/ RXC6B 模块天线引脚ANT,可外加单端简易天线(直导线)提高接收灵敏度。接收天线、接收灵敏度、遥控器发射功率、发射天线共同决定遥控距离远近。推荐单芯天线长度参考: 315M~25 CM;433M~18 CM,以实际测试效果为主。实测参考距离:DL-RXC6A/ RXC6B加天线(必须拉直) 搭配我公司标准四键遥控器,开阔地带测试参考距离约为200 米。我司可根据客户产品的结构空间,板载阻抗匹配网络和遥控器性能优化等(参考设计图3 放置天线与匹配网络的布局): 说明:不建议将弹簧天线直接焊接在模块的ANT脚位上,通过π型网络耦合到天线馈点,在馈点焊盘上面焊接图1、图2 等弹簧天线时,尽可能保持天线离铺地的高度,以及远离产品内部的高频干扰源,使天线保持一定的净空空间,要想天线效果达到最佳状态,请客户提供完整的产品结构、外壳、PCBA等,我司天线工程师将匹配最佳π型阻抗; 3. william hill官网 ● 电动车多路控制器 ● 多路输入、输出开关量控制 ● 多路吊灯、灯饰遥控控制 ● 无线多路开合控制器 ● 搭配标准1527 协议的遥控器使用 ● 能量控制和管理 ● 多路电平控制电路 ● D1-D4 可直接驱动达林顿、继电器电路; ● 智能楼宇、智能建筑 ● 电机的多路通断控制 4. 特点简介 ● 频率范围:315MHz,433.92MHz(特殊频率可定做) ● 灵敏度高达-112 dBm ● 电源电压输入范围:2.8V-5.5V (推荐工作电压3.3V 或5.0V) ● 锁存与非锁存模式选择:设置T1、T2 解码输出锁存/非锁存 ● 可配套学习PT2260、2262、1527 遥控器,速率兼容性好 ● 编码数据传输速率2.5K bps(曼彻斯特编码) ● OOK 调制模式,可配合PT4450、115H、113、R25(2SK3356)等多种发射电路 ● 模块尺寸28.5×12×6mm(A 版)、28.5×12×6mm(B 版T 型板) 8. 遥控器配套说明 ● DL-RXC6A/DL-RXC6B 可以和同频率的2260、2262 编码遥控器配套使用,可以学习储存12种编码地址,需要匹配相对应的震动电阻阻值;相同的地址不限制配套数量,只需要学习一个遥控器,即可配套使用。 ● 1527 百万编码遥控器,每个遥控器一个地址,最多可以同时配套14 个遥控器,第15 个也可以配对成功, 每超过一个, 依次会有第1, 2, 3….失效(比如, 第15 个遥控器配对成功,第1 个配对成功的遥控器失效) ● DL-RXC6A/DL-RXC6B 可以接收学习码宽周期为1.56ms(±20%) 的1527、2260、2262编码脉冲,超过这个范围需要调整震荡电阻。 9. 对码说明 ● DL-RXC6A/DL-RXC6B 上面有个对码按键及对码LED,接收模块需要先上电才能对码,按一下接收对码按键(必须松开),LED 长亮,按下发射任意键指示灯快闪后熄灭,对码成功,即可以用遥控器4 个按键分别控制接收4 个输出端口输出高电平,见测试电路。 ● 如果接收模块有LED 不良,不能对码。需要检查接收电源是否正常,遥控器是否正常,是否属于2262 、1527 编码, 如果可以对码, 但是不能遥控, 需要确认码宽是否在范围内, DLRXC6A/DL-RXC6B 不支持其他格式编码。 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-9-22 09:49 , Processed in 0.609621 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
