1、启用来宾帐户。
开始-控制面版--管理工具--计算机管理-展开系统工具--本地用户和组--用户,在右边会见到一个GUEST用户,双击它,把帐号已停用前面的勾取消。 2、用户权利指派。 “控制面板-管理工具-本地安全策略”,在“本地安全策略”对话框中,依次选择“本地策略-用户权利指派”,在右边将“从网络上访问这台计算机”选项,把guest用户和everyone添加进去;将“拒绝从网络上访问这台计算机”选项,需要将被拒绝的所有用户删除。 3、建立工作组。 右击“我的电脑”---“属性”,在“计算机名”选项卡中,点“更改”按钮,在下面的“工作组”文本框里输入工作组的名字“BROADVIEW”,要保证每台机器工作组一样。 4、设置共享文件夹。 (1)我的电脑→工具→文件夹选项→查看→去掉“使用简单文件共享(推荐)”前的勾。 (2)把你要共享的文件全部放在一个文件夹里,右击这个文件夹--共享和安全,在“共享”选项卡中选中“在网络上共享这个文件夹”复选框,这时“共享名”文本框和“允许其他用户更改我的文件”复选框变为可用状态。用户可以在“共享名”文本框中更改该共享文件夹的名称;若清除“允许其他用户更改我的文件”复选框,则其他用户只能看该共享文件夹中的内容,而不能对其进行修改。设置完毕后,单击“应用”按钮和“确定”按钮即可。 5、关闭防火墙。 “您可能没有权限使用网络资源……”的解决办法 访问网上邻居时始终提示“您可能没有权限使用网络资源...windows无法找到网络路径。”问题的解决方法: 一、启用guest来宾帐户; 二、控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→用户权利指派里,“从网络访问此计算机”中加入guest帐户,而“拒绝从网络访问这台计算机”中删除guest帐户; 三、我的电脑→工具→文件夹选项→查看→去掉“使用简单文件共享(推荐)”前的勾; 四、设置共享文件夹; 五、控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→安全选项里,把“网络访问:本地帐户的共享和安全模式”设为“仅来宾-本地用户以来宾的身份验证”(可选,此项设置可去除访问时要求输入密码的对话框,也可视情况设为“经典-本地用户以自己的身份验证”); 六、右击“我的电脑”→“属性”→“计算机名”,该选项卡中有没有出现你的局域网工作组名称,如“work”等。然后单击“网络 ID”按钮,开始“网络标识向导”:单击“下一步”,选择“本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机”;单击“下一步”,选择“公司使用没有域的网络”;单击“下一步”按钮,然后输入你的局域网的工作组名,如“work”,再次单击“下一步”按钮,最后单击“完成”按钮完成设置。 一般经过以上步骤,基本可以解决。如果不行,再往下看: 七、检查本地连接是否被禁用,右击“本地连接”→“启用”; 八、关闭网络防火墙; 九、检查是否启用了域,是否加入了该域并检查域设置; 十、检查是否关闭了server服务; 十一、检查本地连接IP、子网掩码、网关及DNS设置是否有误; 十二、“本地连接”→属性→常规,检查是否安装了“Microsoft网络文件和打印机共享”、“Microsoft网络客户端”以及TCP/IP协议; 十三、某些局域网游戏和软件须安装NetBEUI协议。而且网上有文章说,在小型局域网中,微软在WinXP中只支持的TCP/IP协议和NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议表现不尽如人意,在小型局域网(拥有200台左右电脑的网络)中NetBEUI是占用内存最少、速度最快的一种协议。 安装方法: ①放入Windows XP安装光盘,到“valueaddMsft et etbeui”目录下将Netnbf.inf复制C:WindowsINF中; ②将Nbf.sys复制到C:WindowsSystem32Drivers中; ③开始→控制面板→网上邻居”→“网络连接”→“本地连接”(就是你目前使用中的局域网连接)上按右键→“属性”→“常规”→“安装”→“通讯协议”→→“添加”,此时就可以看到“NetBEUI Protocol”这一项(此项原来是没有的),选取NetBEUI之后,按确定就OK了。 十四、作为网络浏览服务器的电脑由于病毒、配置低运行慢以及死机等原因导致网络上的计算机列表得不到更新,使得某些机器有时候在网上邻居中找不到。 解决办法:最简单的办法是重启各种网络设备和电脑,或者关闭个别有上述问题的电脑上的网络浏览服务器功能,方法如下: win2000/XP下禁用Computer Browser服务 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-12-29 11:44 , Processed in 0.735571 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
