乐鑫(Espressif Systems)研发设计IoT业内集成度最高、性能最稳定、功耗最低的无线系统级芯片。
ESP32-D0WDQ6集成无线2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,具有两个可单独控制的CPU内核,采用台积电(TSMC)超低功耗40纳米工艺,拥有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性,适用于各种应用和不同功耗需求。 ESP32系列产品型号包括ESP32-D0WDQ6,ESP32-D0WD,ESP32-D2WD,ESP32-S0WD ESP32-D0WDQ6:32-bit MCU & 2.4 GHz Wi-Fi + BT/BLE 蓝牙双模双核芯片 特性: 两个可单独控制的 CPU 内核,时钟频率可调,范围从 80 MHz 到 240 MHz +19.5 dBm 天线端输出功率,确保良好的覆盖范围 传统蓝牙支持 L2CAP,SDP,GAP,SMP,AVDTP,AVCTP,A2DP (SNK) 和 AVRCP (CT) 协议 低功耗蓝牙 (BLE) 支持 L2CAP, GAP, GATT, SMP, 和 GATT 之上的 BluFi, SPP-like 协议等 低功耗蓝牙连接智能手机,发送低功耗信标,方便检测 睡眠电流小于5μA,适用于电池供电的可穿戴电子设备 外设包括电容式触摸传感器,霍尔传感器,低噪声放大器,SD 卡接口,以太网,高速 SPI,UART,I2S 和 I2C Wi-Fi 主要特性 • 802.11 b/g/n • 802.11 n (2.4 GHz),速度高达150 Mbps • WMM • Tx/rx A-MPDU, rx A-MSDU • Block ACK 立即确认 • 重组 • Beacon 自动监测(硬件TSF) • 4 × Wi-Fi 接口 • 支持同时基础结构型网络(Infrastructure BSS) Station 模式/SoftAP 模式/杂散模式 • UMA 兼容和认证 • 天线分集与选择 蓝牙主要特性 • 蓝牙v4.2 完整标准,包含传统蓝牙(BR/EDR) 和低功耗蓝牙(BLE) • 支持标准Class-1、Class-2 和Class-3,且无需外部功率放大器 • 加强的精准功率控制 • 输出功率高达+12 dBm • NZIF 接收器具有-97 dBm 的BLE 接收灵敏度 • 自适应跳频(AFH) • 基于SDIO/SPI/UART 接口的标准HCI • 速度高达4 Mbps 的高速UART HCI • 支持BT 4.2 controller • 同步面向连接/扩展同步面向连接(SCO/eSCO) • CVSD 和SBC 音频编解码算法 • 蓝牙微微网(Piconet) 和散射网(Scatternet) • 支持传统蓝牙和低功耗蓝牙的多设备连接 • 支持同时广播和扫描 应用领域 • 通用低功耗IoT 传感器Hub • 通用低功耗IoT 记录器 • 相机的视频流传输 • OTT 电视盒/机顶盒设备 • 音乐播放器 – 网络音乐播放器 – 音频流媒体设备 • Wi-Fi 玩具 – 计数器 – 距离感应玩具 • Wi-Fi 语音识别设备 • 耳麦 • 智能插座 • 家庭自动化 • Mesh 网络 • 工业无线控制 • 婴儿监控器 • 可穿戴电子产品 • Wi-Fi 位置感知设备 • 安全ID 标签 • 健康医疗 – 运动监测和防丢报警器 – 温度记录仪 |
7300 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1785 浏览 0 评论
9183 浏览 1 评论
9683 浏览 0 评论
32661 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-28 01:40 , Processed in 0.780227 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
