1)实验平台:正点原子Linux开发板 2)摘自《正点原子I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南》 关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子 第十二章官方SDK移植试验 在上一章中,我们参考ST官方给STM32编写的stm32f10x.h来自行编写I.MX6U的寄存器定义文件。自己编写这些寄存器定义不仅费时费力,没有任何意义,而且很容易写错,幸好NXP官方为I.MX6ULL编写了SDK包,在SDK包里面NXP已经编写好了寄存器定义文件,所以我们可以直接移植SDK包里面的文件来用。虽然NXP是为I.MX6ULL编写的SDK包,但是I.MX6UL也是可以使用的!本章我们就来讲解如何移植SDK包里面重要的文件,方便我们的开发。 12.1 I.MX6ULL官方SDK包简介NXP针对I.MX6ULL编写了一个SDK包,这个SDK包就类似于STM32的STD库或者HAL库,这个SDK包提供了Windows和Linux两种版本,分别针对主机系统是Windows和Linux。因为我们是在Windows下使用Source Insight来编写代码的,因此我们使用的是Windows版本的。Windows版本SDK里面的例程提供了IAR版本,肯定有人会问既然NXP提供了IAR版本的SDK,那我们为什么不用IAR来完成裸机试验,偏偏要用复杂的GCC?因为我们要从简单的裸机开始掌握Linux下的GCC开发方法,包括Ubuntu操作系统的使用、Makefile的编写、shell等等。如果为了偷懒而使用IAR开发裸机的话,那么后续学习Uboot移植、Linux移植和Linux驱动开发就会很难上手,因为开发环境都不熟悉!再者,不是所有的半导体厂商都会为Cortex-A架构的芯片编写裸机SDK包,我使用过那么多的Cotex-A系列芯片,也就发现了NXP给I.MX6ULL编写了裸机SDK包。而且去NXP官网看一下,会发现只有I.MX6ULL这一款Cotex-A内核的芯片有裸机SDK包,NXP的其它Cotex-A芯片都没有。说明在NXP的定位里面,I.MX6ULL就是一个Cotex-A内核的高端单片机,定位类似ST的STM32H7。说这么多的目的就是想告诉大家,使用Cortex-A内核芯片的时候不要想着有类似STM32库一样的东西,I.MX6ULL是一个特例,基本所有的Cortex-A内核的芯片都不会提供裸机SDK包。因此在使用STM32的时候那些用起来很顺手的库文件,在Cotex-A芯片下基本都需要我们自行编写,比如.s启动文件、寄存器定义等等。 因为本教程是教大家Linux驱动开发入门的,本教程需要尽可能的降低入门难度,这也是为什么本教程会选择I.MX6U芯片的一个重要的原因,因为其提供了I.MX6ULL的裸机SDK包,大家上手会很容易。I.MX6ULL的SDK包在NXP官网下载,下载界面如图12.1.1所示: 图12.1.1 I.MX6ULL SDK包下载界面 我们下载图12.1.1中的WIN版本SDK,也就是“SDK2.2_iMX6ULL_WIN”,我们已经下载好放到光盘中,路径为:开发板光盘-> 7、I.MX6U参考资料->3、I.MX6ULL SDK包->SDK_2.2_MCIM6ULL_RFP_Win.exe。双击SDK_2.2_MCIM6ULL_RFP_Win.exe安装SDK包,安装的时候需要设置好安装位置,安装完成以后的SDK包如图12.1.2所示: 图12.1.2 SDK包 我们本教程不是讲解SDK包如何开发的,我们只是需要SDK包里面的几个文件,所以就不去详细的讲解这个SDK包了,感兴趣的可以看一下,所有的例程都在boards这个文件夹里面。我们重点是需要SDK包里面与寄存器定义相关的文件,一共需要如下三个文件: fsl_common.h:位置为SDK_2.2_MCIM6ULLdevicesMCIMX6Y2driversfsl_common.h。 fsl_iomuxc.h: 位置为SDK_2.2_MCIM6ULLdevicesMCIMX6Y2driversfsl_iomuxc.h。 MCIMX6Y2.h:位置为SDK_2.2_MCIM6ULLdevicesMCIMX6Y2MCIMX6YH2.h。 整个SDK包我们就需要上面这三个文件,把这三个文件准备好,我们后面移植要用。 12.2硬件原理图分析本章使用到的硬件资源和第八章一样,就是一个LED0。 12.3试验程序编写本实验对应的例程路径为:开发板光盘-> 1、裸机例程->4_ledc_sdk。 12.3.1 SDK文件移植使用VSCode新建工程,将fsl_common.h、fsl_iomuxc.h和MCIMX6Y2.h这三个文件拷贝到工程中,这三个文件直接编译的话肯定会出错的!需要对其做删减,因为这三个文件里面的代码都比较大,所以就不详细列出这三个文件删减以后的内容了。大家可以参考我们提供的裸机例程来修改这三个文件,很简单的。修改完成以后的工程目录如图12.3.1.1所示: 图12.3.1.1工程目录 12.3.2 创建cc.h文件新建一个名为cc.h的头文件,cc.h里面存放一些SDK库文件需要使用到的数据类型,在cc.h里面输入如下代码: 示例代码12.3.2.1 cc.h文件代码 1 #ifndef __CC_H 2 #define __CC_H 3/*************************************************************** 4 Copyright © zuozhongkai Co., Ltd. 1998-2019. All rights reserved. 5文件名 : cc.h 6作者 : 左忠凯 7版本 : V1.0 8描述 : 有关变量类型的定义,NXP官方SDK的一些移植文件会用到。 9其他 : 无 10日志 : 初版V1.0 2019/1/3 左忠凯创建 11 ***************************************************************/ 12 13/* 14 * 自定义一些数据类型供库文件使用 15 */ 16 #define __I volatile 17 #define __O volatile 18 #define __IO volatile 19 20 #define ON 1 21 #define OFF 0 22 23typedefsigned char int8_t; 24typedefsigned short int int16_t; 25typedefsigned int int32_t; 26typedefunsigned char uint8_t; 27typedefunsigned short int uint16_t; 28typedefunsigned int uint32_t; 29typedefunsigned long long uint64_t; 30typedefsigned char s8; 31typedefsigned short int s16; 32typedefsigned int s32; 33typedefsigned long long int s64; 34typedefunsigned char u8; 35typedefunsigned short int u16; 36typedefunsigned int u32; 37typedefunsigned long long int u64; 38 39 #endif 在cc.h文件中我们定义了很多的数据类型,因为有些第三方库会用到这些变量类型。 12.3.3编写实验代码新建start.S和main.c这两个文件,start.S文件的内容和上一章一样,直接复制过来就可以,创建完成以后工程目录如图12.3.3.1所示: 图12.3.3.1 工程目录文件 在main.c中输入如下所示代码: 示例代码12.3.3.1 main.c文件代码 /************************************************************** Copyright © zuozhongkai Co., Ltd. 1998-2019. All rights reserved. 文件名 : mian.c 作者 : 左忠凯 版本 : V1.0 描述 : I.MX6U开发板裸机实验4 使用NXP提供的I.MX6ULL官方IAR SDK包开发 其他 : 前面其他所有实验中,寄存器定义都是我们自己手写的,但是I.MX6U 的寄存器有很多,全部自己写太费时间,而且没意义。NXP官方提供了 针对I.MX6ULL的SDK开发包,是基于IAR环境的,这个SDK包里面已经提 供了I.MX6ULL所有相关寄存器定义,虽然是针对I.MX6ULL编写的,但是同样 适用于I.MX6UL。本节我们就将相关的寄存器定义文件移植到Linux环境下, 要移植的文件有: fsl_common.h fsl_iomuxc.h MCIMX6Y2.h 自定义文件 cc.h 日志 : 初版V1.0 2019/1/3 左忠凯创建 **************************************************************/ 1 #include "fsl_common.h" 2 #include "fsl_iomuxc.h" 3 #include "MCIMX6Y2.h" 4 5/* 6 * @description : 使能I.MX6U所有外设时钟 7 * @param : 无 8 * @Return : 无 9 */ 10void clk_enable(void) 11{ 12 CCM->CCGR0 =0XFFFFFFFF; 13 CCM->CCGR1 =0XFFFFFFFF; 14 15 CCM->CCGR2 =0XFFFFFFFF; 16 CCM->CCGR3 =0XFFFFFFFF; 17 CCM->CCGR4 =0XFFFFFFFF; 18 CCM->CCGR5 =0XFFFFFFFF; 19 CCM->CCGR6 =0XFFFFFFFF; 20 21} 22 23/* 24 * @description : 初始化LED对应的GPIO 25 * @param : 无 26 * @return : 无 27 */ 28void led_init(void) 29{ 30/* 1、初始化IO复用 */ 31 IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03,0); 32 33/* 2、、配置GPIO1_IO03的IO属性 34 *bit 16:0 HYS关闭 35 *bit [15:14]: 00 默认下拉 36 *bit [13]: 0 kepper功能 37 *bit [12]: 1 pull/keeper使能 38 *bit [11]: 0 关闭开路输出 39 *bit [7:6]: 10 速度100Mhz 40 *bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力 41 *bit [0]: 0 低转换率 42 */ 43 IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03,0X10B0); 44 45/* 3、初始化GPIO,设置GPIO1_IO03设置为输出 */ 46 GPIO1->GDIR |=(1<<3); 47 48/* 4、设置GPIO1_IO03输出低电平,打开LED0 */ 49 GPIO1->DR &=~(1<<3); 50} 51 52/* 53 * @description : 打开LED灯 54 * @param : 无 55 * @return : 无 56 */ 57void led_on(void) 58{ 59/* 将GPIO1_DR的bit3清零 */ 60 GPIO1->DR &=~(1<<3); 61} 62 63/* 64 * @description : 关闭LED灯 65 * @param : 无 66 * @return : 无 67 */ 68void led_off(void) 69{ 70/* 将GPIO1_DR的bit3置1 */ 71 GPIO1->DR |=(1<<3); 72} 73 74/* 75 * @description : 短时间延时函数 76 * @param - n : 要延时循环次数(空操作循环次数,模式延时) 77 * @return : 无 78 */ 79void delay_short(volatileunsignedint n) 80{ 81while(n--){} 82} 83 84/* 85 * @description : 延时函数,在396Mhz的主频下 86 * 延时时间大约为1ms 87 * @param - n : 要延时的ms数 88 * @return : 无 89 */ 90void delay(volatileunsignedint n) 91{ 92while(n--) 93{ 94 delay_short(0x7ff); 95} 96} 97 98/* 99 * @description : mian函数 100 * @param : 无 101 * @return : 无 102 */ 103int main(void) 104{ 105 clk_enable(); /* 使能所有的时钟 */ 106 led_init(); /* 初始化led */ 107 108while(1) /* 死循环 */ 109{ 110 led_off(); /* 关闭LED */ 111 delay(500); /* 延时500ms */ 112 113 led_on(); /* 打开LED */ 114 delay(500); /* 延时500ms */ 115} 116 117return0; 118} 和上一章一样,main.c有7个函数,这7个函数的含义都一样,只是本例程我们使用的是移植好的NXP官方SDK里面的寄存器定义。main.c文件的这7个函数的内容都很简单,前面都讲过很多次了,我们重点来看一下led_init函数中的第31行和第43行,这两行的内容如下: IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03, 0); IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03, 0X10B0); 这里使用了两个函数IOMUXC_SetPinMux和IOMUXC_SetPinConfig,其中函数IOMUXC_SetPinMux是用来设置IO复用功能的,最终肯定设置的是寄存器“IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_XX”。函数IOMUXC_SetPinConfig设置的是IO的上下拉、速度等的,也就是寄存器“IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_XX”,所以上面两个函数其实就是上一章中的: IOMUX_SW_MUX->GPIO1_IO03 = 0X5; IOMUX_SW_PAD->GPIO1_IO03 = 0X10B0; 函数IOMUXC_SetPinMux在文件fsl_iomuxc.h中定义,函数源码如下: static inline void IOMUXC_SetPinMux(uint32_t muxRegister, uint32_t muxMode, uint32_t inputRegister, uint32_t inputDaisy, uint32_t configRegister, uint32_t inputOnfield) { *((volatile uint32_t *)muxRegister) = IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_MUX_MODE(muxMode) | IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_SION(inputOnfield); if (inputRegister) { *((volatile uint32_t *)inputRegister) = IOMUXC_SELECT_INPUT_DAISY(inputDaisy); } } 函数IOMUXC_SetPinMux有6个参数,这6个参数的函数如下: muxRegister:IO的复用寄存器地址,比如GPIO1_IO03的IO复用寄存器SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO03的地址为0X020E0068。 muxMode: IO复用值,也就是ALT0~ALT8,对应数字0~8,比如要将GPIO1_IO03设置为GPIO功能的话此参数就要设置为5。 inputRegister:外设输入IO选择寄存器地址,有些IO在设置为其他的复用功能以后还需要设置IO输入寄存器,比如GPIO1_IO03要复用为UART1_RX的话还需要设置寄存器UART1_RX_DATA_SELECT_INPUT,此寄存器地址为0X020E0624。 inputDaisy:寄存器inputRegister的值,比如GPIO1_IO03要作为UART1_RX引脚的话此参数就是1。 configRegister:未使用,函数IOMUXC_SetPinConfig会使用这个寄存器。 inputOnfield:IO软件输入使能,以GPIO1_IO03为例就是寄存器SW_MUX_CTL_PAD_GPIO1_IO03的SION位(bit4)。如果需要使能GPIO1_IO03的软件输入功能的话此参数应该为1,否则的话就为0。 IOMUXC_SetPinMux的函数体很简单,就是根据参数对寄存器muxRegister和inputRegister进行赋值。在“示例代码12.3.3.1”中的31行使用此函数将GPIO1_IO03的复用功能设置为GPIO,如下: IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03, 0); 第一次看到上面代码的时候肯定会奇怪,为何只有两个参数?不是应该6个参数的吗?不要着急,先看一个IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03是个什么玩意。这是个宏,在文件fsl_iomuxc.h中有定义,NXP的SDK库将一个IO的所有复用功能都定义了一个宏,比如GPIO1_IO03就有如下9个宏定义: IOMUXC_GPIO1_IO03_I2C1_SDA IOMUXC_GPIO1_IO03_GPT1_COMPARE3 IOMUXC_GPIO1_IO03_USB_OTG2_OC IOMUXC_GPIO1_IO03_USDHC1_CD_B IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03 IOMUXC_GPIO1_IO03_CCM_DI0_EXT_CLK IOMUXC_GPIO1_IO03_SRC_TESTER_ACK IOMUXC_GPIO1_IO03_UART1_RX IOMUXC_GPIO1_IO03_UART1_TX 上面9个宏定义分别对应着GPIO1_IO03的九种复用功能,比如复用为GPIO的宏定义就是: #define IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO03 0x020E0068U, 0x5U, 0x00000000U, 0x0U, 0x020E02F4U 将这个宏带入到“示例代码12.3.3.1”的31行以后就是: IOMUXC_SetPinMux (0x020E0068U, 0x5U, 0x00000000U, 0x0U, 0x020E02F4U, 0); 这样就与函数IOMUXC_SetPinMux的6个参数对应起来了,如果我们要将GPIO1_IO03复用为I2C1_SDA的话就可以使用如下代码: IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO1_IO03_I2C1_SDA, 0); 函数IOMUXC_SetPinMux就讲解到这里,接下来看一下函数IOMUXC_SetPinConfig,此函数同样在文件fsl_iomuxc.h中有定义,函数源码如下: static inline void IOMUXC_SetPinConfig(uint32_t muxRegister, uint32_t muxMode, uint32_t inputRegister, uint32_t inputDaisy, uint32_t configRegister, uint32_t configValue) { if (configRegister) { *((volatile uint32_t *)configRegister) = configValue; } } 函数IOMUXC_SetPinConfig有6个参数,其中前五个参数和函数IOMUXC_SetPinMux一样,但是此函数只使用了参数configRegister和configValue,cofigRegister参数是IO配置寄存器地址,比如GPIO1_IO03的IO配置寄存器为IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO1_IO03,其地址为0X020E02F4,参数configValue就是要写入到寄存器configRegister的值。同理,“示例代码12.3.3.1”的43行展开以后就是: IOMUXC_SetPinConfig(0x020E0068U, 0x5U, 0x00000000U, 0x0U, 0x020E02F4U, 0X10B0); 根据函数IOMUXC_SetPinConfig的源码可以知道,上面函数就是将寄存器0x020E02F4的值设置为0X10B0。函数IOMUXC_SetPinMux和IOMUXC_SetPinConfig就讲解到这里,我们以后就可以使用这两个函数来方便的配置IO的复用功能和IO配置。 main.c就讲到这里,基本和上一章一样,只是我们使用了NXP官方写好的寄存器定义,另外中断讲解了函数IOMUXC_SetPinMux和IOMUXC_SetPinConfig。 12.4编译下载验证12.4.1编写Makefile和链接脚本新建Makefile文件,Makefile文件内容如下: 示例代码12.4.1.1 Makefile文件代码 1 CROSS_COMPILE ?= arm-linux-gnueabihf- 2 NAME ?= ledc 3 4 CC :=$(CROSS_COMPILE)gcc 5 LD :=$(CROSS_COMPILE)ld 6 OBJCOPY :=$(CROSS_COMPILE)objcopy 7 OBJDUMP :=$(CROSS_COMPILE)objdump 8 9 OBJS:= start.o main.o 10 11$(NAME).bin:$(OBJS) 12 $(LD) -Timx6ul.lds -o $(NAME).elf $^ 13 $(OBJCOPY) -O binary -S $(NAME).elf $@ 14 $(OBJDUMP) -D -m arm $(NAME).elf >$(NAME).dis 15 16 %.o:%.s 17 $(CC) -Wall -nostdlib -c -O2 -o $@ $< 18 19 %.o:%.S 20 $(CC) -Wall -nostdlib -c -O2 -o $@ $< 21 22 %.o:%.c 23 $(CC) -Wall -nostdlib -c -O2 -o $@ $< 24 25 clean: 26 rm -rf *.o $(NAME).bin $(NAME).elf $(NAME).dis 本章实验的Makefile文件是在第十一章中的Makefile上修改的,只是使用到了变量。链接脚本imx6ul.lds的内容和上一章一样,可以直接使用上一章的链接脚本文件。 12.4.2编译下载使用Make命令编译代码,编译成功以后使用软件imxdownload将编译完成的ledc.bin文件下载到SD卡中,命令如下: chmod 777 imxdownload //给予imxdownload可执行权限,一次即可 ./imxdownload ledc.bin /dev/sdd //烧写到SD卡中 烧写成功以后将SD卡插到开发板的SD卡槽中,然后复位开发板,如果代码运行正常的话LED0就会以500ms的时间间隔亮灭,实验现象和上一章一样。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1733 浏览 0 评论
1589 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6879 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5187 浏览 0 评论
79764 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-24 01:31 , Processed in 0.537411 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
