` 代理韩国HITROL液位传感器,控制器
吴经理:0755-26998458/132.4667.5433 工作QQ:1139878854 HCC(HPC)-95P系列是一款电容式液/料位开关,它通过检测由于介质的介电常数变化而引起变化的电容值,从而检测介质的液/料位当该物位开关安装在器罐或其他容器时,传感探头将有源信号与参考射频信号进行比较。由于所有材料具有不同于空气的独特的介电常数和电导值,当介质接触探头时,信号电路的阻抗就会发生变化导致射频信号的相位偏移,有源信号和参考信号的相位差使输出电路工作。工作温度:Max. 80℃,工作压力:Max. 10 kg/cm 2 (std.),输出 1-DPDT继电器,附加功能:耐风雨 (IP54),电缆接头:PF 3/4" (F) (std.) 探头可达长度:800mm 特性:防止了传感器上的介质积聚引起的故障(补偿电极),广泛用于各种类型的介质,如固体和粉末,适用于高温、高灵敏度和稳定性.使用寿命长,易于安装和校准,可在现场进行操作检查 应用; 各种燃料,溶剂,酸,碱,液化气和纯水等。 混合液体 工业污水,城市污水,农业化学品,各种污泥和水溶液等。 接触面 油和水,水中的汞,酒精和酸,液体中的沉淀物,液体和泡沫等。 安装的注意事项: 流动性:物料流动性好,不易产生死角和桥。 死角:在料位放料时,侧壁下部可能会存有物料未卸出,该区域称为死角。料位开关安装时要避开 死角位置,避免发生误报。 安息角:连续供料使物料堆成圆锥体,圆锥体的母线与底面所成角为安息角。反映了无粘附性的表面摩擦细嫩。安息角大小直接影响料位开关的安装点。 HCC-95P,HCC-95PW,HCC-95PH,HCC-95PWH,HPC-95P,HPC-95PW,HPC-95PH, HCC-75RH,HCC-75RW,HCC-75RWH,HPC-95R,HPC-95RH,HPC-95RW,HPC-95RWH, HCC-75T,HCC-75TH,HPC-95T,HPC-95TH,HLC-75T,HCC-95RF-C,HCC-95RF-CH HCC-609N,HCC-609NW,HCC-609NH,HCC-609NWH,HPC-609N,HPC-609NW,HPC-609NH HCC-96RF-S,HCC-97RF-SH,HCC-96RF-R,HCC-96RF-RH,HPC-96RF-R,HPC-96RF-RH,HLC-75R-L HLC-96RF-RA,HLC-96RF-RACK,HCC-75R,HLC-75R-P,HPC-609NWH,HLC-96RF-R,HPC-95PWH HCC(HPC)-95P系列 液位开关的应用: 液体 : 各种燃料,溶剂,酸,碱,液化气和纯水等。 混合液体 : 工业污水,城市污水,农业化学品,各种污泥和混合溶液等。 界面液位 : 油和水,水中的汞,酒精和酸,液体中的沉淀物,液体和泡沫等。 成团物 : 煤炭、石灰石、铁矿石和集料。 粘性材料 : 粘土,油泥,清漆,油漆,油脂,胶粘剂,石蜡,奶酪和蜂蜜等。 粉末 : 塑料粉,石粉,碳粉, 氯化铁粉、糖和面粉等。 颗粒 : 塑料颗粒,金属颗粒,化学化肥、医药、粮食、食品等 ` |
GMT+8, 2024-12-25 02:13 , Processed in 0.583744 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
