` HPC-95PH HPC-95PH
长期代理韩国HITROL液位开关 吴经理:132.4667.5433 / 0755-26998458 工作Q:1139878854 地址:深圳市南山区南海大道4050号 韩国HITROL中国总代,原装进口,价格优惠 HITROL液位开关其在造船,造纸,印刷,发动机设备,石油化工,水处理,染料工业,油压机械等方面得到了广泛的应用。 浮球开关是一种结构简单,使用方面,安全可靠的液位控制器件,它具有比一般机械开关体积小,速度快,作用寿命长,与电子开关 相比,它有抗负载冲击能力强的特点。 韩国HITROL液位开关的威廉希尔官方网站 优势:浮球开关不含导致故障发生和波纹管,弹簧,密封的部件,而是采用真浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关 的简捷的杠杆使开关瞬间动作,浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直,浮球开关是一种结构简单,使用方面,安全可靠的液位控制器件,‘ 它比一般机械开关速度快,工作寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可实现多点控制。 韩国HITROL液位计液位开关 HR-30系列 HR-30C HR-30CH HR-30C-EX HR-30CH-EX HR-30S HR-30SH HR-30S-EX HR-30SH-EX HR-30V HR-30S-EX HR-30T HR-30STH HR-30T-EX HR-30TH-EX HR-30S-3F HR-30S-4F HQ-66系列 HQ-66 HQ-66S HQ-36 HQ-66 HM-12(10) HM-12H-EX HM-12S HM-12H HM-12A-EX HM-12D HM-12H-SP HM-12SP-EX HM-12H-L HM-12H-L-EX HM-12H-EX HTM-920-HTM-930 HLC-900L HLC-300 HLC-200 HLC-200 HLV-300 HLV-300H HLV-310 HLV-310H HM-90系列 HM-90 HM-90-EX HM-9A HM-9A-EX HM-9B HM-9B-EX HM-9BH HM-9BH-EX HM-90A HM-90A-EX HM-90A-H HM-90AH-EX HM-95 HM-95-EX HM-95H HM-95H-EX HM-95V HM-95N-EX HM-95VH、 HM-95P HM-90 HCC-609N HM-90RF MH-90SE HM-90S HTM-920 HTM-20N HTH-100 HTM-20NH-B HTM-20NH-B HCC-95P HCC-95PH HCC-95PW HCC-95PWH HPC-95P HPC-95PH HPC-95PW HPC-95PW HCC-75-RD HCC-75R HCC-75RH HCC-75RW HCC-75RWH HLC-75R-L HLC-75R-P HT-100C系列 HT-100C-2 HT-100CH-2 HT-100CW-2 HT-100CWH-2 HPC-100CTH-2 HPC-100CTW-2 HT-100CT-2 HT-100CTH-2 HT-100CTHW-2 HPC-100CT-2 HPC-100CTW-2 HT-100RS HT-100RV HT-100RT-EX HT-100RSH HT-100RV-EX HT-100RTH-EX HT-100RS-EX HT-100RT HT-100RSH-EX HT-100RTH HT-100F HT-100FI HT-100P HT-100CT HT-100RCHWH HT-100RPS HT-100CTW HCC-95P系列 HCC-95P HCC-95PH HCC-95PW HCC-95PWH HPC-95P HPC-95PH HPC-95PHW HPC-95PHWH HCC-96RF HCC-96RFS HCC-96RF-SH HCC-609N HCC-609N-RD HCC-609NH HCC-609NW HCC-609NWH HPC-609N HPC-609NH HPC-609NW HPV-20N系列 HPV-20N-B HPV-20N-B HPV-20NH-A HPV-20NH-B HPV-20NH-B HTM-20N-A HTM-20N-B HTM-20N-B HTM-20N-C HTM-20N-C HTM-20NH-A HLC-970-L HNV-970 HTM-230 HTM-330 HTM-330 HTM-430 HTM-430 HT-100PS HT-100PT HCC-96RF-S HCC-96RF-SH HPC-96RF-RH HLC-96RF-RACK HPC-96RF-R HCC-75T HCC-75TH HCC-75TH-SP HCC-75TW HCC-75TWH HT-100C-2 HT-100CH-2 HT-100CW-2 HT-100CWH-2 HCC(HPC)-95P系列是一款电容式液/料位开关,它通过检测由于介质的介电常数变化而引起变化的电容值,从而检测介质的液/料位当该物位开关安装在器罐或其他容器时,传感探头将有源信号与参考射频信号进行比较。由于所有材料具有不同于空气的独特的介电常数和电导值,当介质接触探头时,信号电路的阻抗就会发生变化导致射频信号的相位偏移,有源信号和参考信号的相位差使输出电路工作。工作温度:Max. 80℃,工作压力:Max. 10 kg/cm 2 (std.),输出 1-DPDT继电器,附加功能:耐风雨 (IP54),电缆接头:PF 3/4" (F) (std.) 探头可达长度:800mm 特性:防止了传感器上的介质积聚引起的故障(补偿电极),广泛用于各种类型的介质,如固体和粉末,适用于高温、高灵敏度和稳定性.使用寿命长,易于安装和校准,可在现场进行操作检查 应用; 各种燃料,溶剂,酸,碱,液化气和纯水等。 混合液体 工业污水,城市污水,农业化学品,各种污泥和水溶液等。 接触面 油和水,水中的汞,酒精和酸,液体中的沉淀物,液体和泡沫等。 安装的注意事项: 流动性:物料流动性好,不易产生死角和桥。 死角:在料位放料时,侧壁下部可能会存有物料未卸出,该区域称为死角。料位开关安装时要避开 死角位置,避免发生误报。 安息角:连续供料使物料堆成圆锥体,圆锥体的母线与底面所成角为安息角。反映了无粘附性的表面摩擦细嫩。安息角大小直接影响料位开关的安装点。 ` |
GMT+8, 2025-2-3 08:12 , Processed in 0.336307 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
