ZS6625D五合一同步升压移动电源专用芯片,充电电流@2A,放电@2.4A效率高达95%,升压恒流恒功率输出功能,小电流产品也可兼容大电流设备,手电筒功能/长按关机功能二选一,电池低电压LED报警功能,升压输出开关频率500K。ZS6625D采用ESOP-8封装 充电管理 1. 充电状态 芯片 VIN 电压超过 VUVLO-RS 且 VIN 超过VBAT 电压VREV 后,芯片进入充电状态。 2. 充电功能 ZS6625D用开关方式对电池进行涓流/恒流/恒压三段式充电。当电池电压低于VTRKL时进行涓流充电;当电池电压高于VTRKL时进行恒流充电;当电池电压接近VBAT-REG时进行恒压充电,此时充电电流开始逐渐减小,当电流减小到IFULL时,判断电池已经充饱,芯片终止充电,待电池电压降低到VRECHG后进行再次充电(Recharge)。 3. 充电电流设定(ICHG功能) 充电电流由输入 VIN 端的限流值 IVIN-CHG 决定,当输入供电不足或芯片温度过高时,IVIN-CHG 会下降。 4. 充饱电压设定(BDIV功能) ZS6625D 的子型号可以设定从 4.20V~4.40V 不同的充饱电压值。 5. 充电软启动功能 当电池直接进入恒流充电时,ZS6625D会控制充电电流逐渐增大到设定值,避免了瞬间大电流冲击引起的各种问题。 6. 加速充饱功能 在VBAT 接近VBAT-REG时芯片会略微提高 VBAT-REG的电压,减少恒压充电时间。 7. 输入过压保护 输入电压过高,超过VIN-OVP时,芯片会控制关闭USB输出,防止接在USB的便携设备因为过压而损坏,输入电压正常后状态解除。 升压功能 ZS6625D具有同步升压功能,可将单节锂电池电压升压到5V输出,给负载供电。电池电压低于VBSTL时,芯片系统将判断为电池电量不足,停止升压。当VIN电压低于VUVLO-DN时,系统将判断为电源适配器掉电,并启动升压电路。 1. 升压软启动功能 芯片有升压软启动功能,在启动升压时,电流会逐渐增加到最大值,保证系统工作的稳定。 2. USB放电功能 待机状态单击S1可进入USB放电状态,此时芯片控制电池对USB升压放电。 3. 放电过流保护 当负载电流增大,使输出电压低于VLOAD-OCP,且维持时间超过TOCP-OFF,则系统启动负载过流保护功能,芯片关闭USB的输出通路,经过一段时间后进入待机状态。 4. 放电短路保护 当负载电流增大,使输出电压低于VLOAD-STP,且维持时间超过TSTP-OFF,芯片进入短路判断状态,若短路移除则芯片重新启动升压,若经过TSTP-DLY时间后短路状态仍未解除,则芯片关闭输出进入待机状态。 5. 空载检测功能 当USB输出电流小于INOLOAD时且持续TNOLOAD时,电量指示灯熄灭,提示负载电流很小;持续TNOLOADOFF时,芯片判断外部负载消失,进入待机状态。 6. 低电量提示功能 当电池电压已经低于VBST-D1F后,灯D1以FLED-LQWB频率开始闪烁,表示系统内部电池电量不足,需要充电。电池继续放电,当电压低于VBST-UVLO时,升压系统关闭,LED灯闪烁4秒钟后,系统进入待机状态。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1721 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1176 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1131 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2031 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1410 浏览 0 评论
11192 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 19:57 , Processed in 0.493318 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
