` ![]() ACS510-01-012A-4 ABB变频器 汕头市罗克自动化科技有限公司,是一家专业从事自动化产品销售及维修于一体的服务型公司,是实体店与网店的结合,审核当今互联网高速发展的今天,为客户提供最快的配件供应,最实惠直观的价格,最便捷的威廉希尔官方网站
咨询。 ACS510-01-012A-4 ABB变频器故障剖析与修理: 变频器是一个高精度、高科技的电子元气件,对它的毛病处理,咱们也应由简到繁的原则去加以剖析修理,对于咱们一般的现场保护保养者,并不需要深化的了解其内部的构造,但应把握其一般毛病发作的规则加以剖析处理。 变频器发作毛病时,首要咱们应从变频器的显示面板上读取毛病代码,此类代码每一种变频器的代码信息均不会一致,但根本都会有过流、过压、过载、失压、超温、模拟量丢掉、通讯丢掉等毛病记录。 在ABB-ACS550变频器中可由04组参数查得前史毛病记录。 同时一般毛病时咱们能够从面板上的指示灯变为红色加以判别。 在剖析毛病时,咱们还能够从变频器的实践检测数据中查看实践的开关量信号、模拟量信号及实践变频器运转数据加以判别是否正常,ABB-ACS550变频器此类信号值的查看可在01号参数组查得。 另外咱们应注意变频的特性参数是否设定合理,对U/F曲线,加、减速时间,电流约束,各类保护等参数的设定特别需加以查看剖析。 1台DCS操控的变频器,操作员设定30Hz运转频率敞开后发现电机实践转速很慢,乃至跳停。 剖析处理:因为本来操控是正常的,阐明原外部接线及操控方法应没问题,查看变频器毛病代码是过流及过载,或许的原因是负载过大,根据现场得到的反馈是电机没问题,因为工艺的变化至使变频器负苛加大,查看变频器电流限制均正常,在试运转中查看运转参数发现输入开关量、模拟量数据均正常,但输入模拟量约为30Hz时,输出频率上不去,明显变频器启动带负苛能力差,调整U/F曲线以提高启动低频时的电压,毛病排除。 1台变频器运转中经常跳停,报过温报警。 剖析处理:因为这台变频器前期运转正常,过温报警跳停一般只要变频器长期满负苛运转,不能充沛散热引起,查看电机负载情况正常,但拆下变频器查看时发现其散热片上的积尘很厚,严峻阻碍了变频器的散热性能,对积尘充沛吹洗后,变频器作业恢复正常。 由例可见咱们对变频器的保护并不复杂,一些惯例的小问题并不是变频器自身,而是咱们对其的运转环境没重视,真实烧坏变频器的也是在这些环境没保证的前提下,其内部元器件加快老化引起的。 因此咱们在平常做保护时应特别查看变频器的工况,周围环境保持无尘、无水、无腐蚀及恒温的条件。 ` ![]() |
1 个讨论
你正在撰写讨论
9123 浏览 0 评论
7126 浏览 0 评论
7816 浏览 0 评论
5336 浏览 2 评论
7990 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:23 , Processed in 0.362328 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
