1. 先发送十六进制的任意数据,返回数据都不显示,估计程序有问题,没有返回??? 2. 2).我在串口助手(选择的是COM2口)中返回一个同样的数据(02),此时labview前面板显示完全与步骤2)一样; 3).此时我在labview前面板再点“发送数据”(02)按钮,之后“发送数据”(02)、“返回数据”(02)、“通信状态:”(通信正常!),一切看起来正确; 4).接着上一步,我更改数据,此时点击“发送数据”(15)发送,labview前面板显示除了数据02变15,其他的和第三步显示的一样,没有更新; 5).在运行上面步骤的时候,我打开proteus仿真,compim选择的是COM2口,此时RXDTXD都无数据显示,我将串口助手的COM2口关闭,labview发送数据时,仿真时RXD有数据显示,TXD始终无显示数据,并且labview无返回数据。 上面是只用到串口助手+labview(上位机)+虚拟串口 我的想法是,用我的想法是,用我最终是想,利用ADC0809,针对某一点电路电压采集,AD转换,显示,并经数据传递串口通讯后,返回到labview波形图中进行显示的。 #include void init(); void main() { unsignedchar temp=0xff; init(); while(1) { if(RI) //RI=1,判定为串口接收到了数据,RI要清零, { RI=0; temp=SBUF; } else { P1=temp; } } } void init() { TMOD=0x20; //设置T1工作方式为方式2 TH1=0xfd; //给定时器高位装初值,11.0592MHz,bot=9600(smod=0,0xfd),(smod=1,0xfa) TL1=0xfd; //给定时器低位装初值 TR1=1; //开定时器 //以上是设置波特率 SM0=0; //设置串口通讯方式为方式1 SM1=1; REN=1; //串口是否接收数据的开关 } #pragma db code #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void rece(void); void init(void); uchar re[17]; /******************************************** ***** 主程序 ********************************************/ void main(void) { uchartemp; init(); do { while(RI==0); //初始RI=0, temp=SBUF; if(temp==0x00) { rece(); } else break; } while(1); } /******************************************** ***** 初始化 ********************************************/ void init(void) { TMOD=0x20; //定时器1,方式2;(自动重装8位) SCON=0x50; //串口控制,方式1,16位,10位 TL1=0xfa; //250ms TH1=0xfa; //fosc=22.1184MHz,bot=9600(0x),(0x) TR1=1; //启动定时 } /******************************************** ***** 接收返回数据 ********************************************/ void rece(void) { chari; i=0; do { while(RI==0); re=SBUF; RI=0; SBUF=re; while(ti==0); TI=0; i++; } while(re[i-1]!=255); }
3个回答
帮顶一下,坐等大神解答
感谢楼主分享这些不错的学习资料,可以用上一点子时间好好看一下字。
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11188 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 15:35 , Processed in 0.450921 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
