概述: OC5860 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。 OC5860在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。 OC5860 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。OC5860 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。 OC5860 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。 特点: 0.6A 的峰值输出电流 0.9Ω 的内部功率 MOSFET 可采用大输出电容启动 低 ESR 陶瓷电容输出稳定 效率高达 90% 固定 1 MHz 频率 热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:5.5~60V 采用 SOT23-6 封装 应用:电表 分布式电源系统 电池充电器 线性稳压器的预调节器 典型电路 |
8500 浏览 0 评论
6499 浏览 0 评论
7268 浏览 0 评论
4781 浏览 2 评论
7428 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-3 18:12 , Processed in 0.323635 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
