` 移动前传光模块,顾名思义,便是应用于移动基站的光收发模块,多为工业级光模块。https://www.gigalight.com/cn/mobile-fronthaul-optical-transceivers.html 什么是移动前传? 移动前传,简单来说就是将基站内功能分离,这样就可以将一部分功能转移到塔上,从而减少下面小屋内所需的设备、能源和空间,也叫做分布式基站。因此设备有两种:一个是称为基带单元(Baseband Unit,BBU)的较小机架式单元,一个是安装在塔顶在天线旁边的远端射频单元(Remote Radio Unit,RRU)或(有时被称为)射频拉远头(Remote Radio Head,RRH)。这两个设备之间的链路被定义为前传。 光纤在移动前传中起什么作用? 在老式单片基站中,连接这两部分的是一两英寸长的铜缆。但既然一半的设备安装在塔顶上,很显然几英寸的铜缆无法满足需求。并且,人们发现即使BBU在塔底的时候,铜缆也是一种不好的选择。因为两个设备之间的是射频信号,而射频信号是未经压缩因此具有相当高的带宽。 据统计,如果用铜缆不用光纤,前者的重量是后者的13倍。对于基站,我们要考虑风荷载和冰荷载,因此需要直径小重量轻的缆线。所以,即使不考虑距离,就基本的物理因素而言,光纤是更好的选择。这就是前传的起源。 不过后来人们意识到:我们有了光纤连接,我们可以移动BBU;只要我们想,这两个设备之间的传输距离可以延长到几十公里。那么运营商可以考虑将BBU聚合到服务多个无线宏蜂窝的中心局,这就是所谓的集中式RAN。RAN集中化通过节约房屋建设、空间和功耗降低了成本。有了合适的装备,还可以在多个单元间动态地分配处理能力以实现更高的效率。 因此,前传能解决重量、降低运营成本和未来无线容量所需的投资成本等多重益处。 移动前传的方式有哪些? 目前我们从器件商那里了解到的是简单的点到点Grey Optics链路。不过让我先从CPRI的定义开始。作为分布式基站发展的一部分,一些设备商定义了BBU和RRU之间的信号传输方式,也就是所谓的通用公共无线电接口(Common Public Radio Interface,CPRI)。在规范中,他们定义了光链路的最低要求,表示现有光学设备包括几个光纤通道设备就能满足这些要求。 光模块在移动前传中的作用是什么? 基于4G无线网络大规模部署和升级,尤其是在中国市场。当年3G网络建设,由于基站之间全面采用光互连,催熟了移动前传光通信市场。4G基站覆盖面积更小,单基站需求的光模块更多,推动了这一市场取得爆发式增长。 调查数据显示,中国移动大规模部署多通道的高容量LTE系统,因为其他许多运营商是从一个通道开始再按需增加容量的多阶段式LTE部署。无线通信方面,在LTE基站应用中,光模块主要应用于移动回传与移动前传中,基站和核心网之间的连接要移动回传光模块,而LTE基站采用的BBU+BRRU分布式部署需要通过CPRI接口以光纤连接,从而产生了对移动前传光模块的需求。 据业内人士预计,单基站需要配置10个移动前传光模块。中国三大运营商中,仅中国移动一年将完成70万4G基站建设(包括去年已建设数量),加上中国电信和中国联通,一年4G基站建设数量保底80万个,对光模块需求高达800万只,占据全球一半以上的需求量。 庞大的需求推动着国内主流光模块厂商业绩取得强劲增长。易飞扬针对4G及5G无线通信基站应用场景所开发的3Gbps/10Gbps SFP/SFP+工业级移动前传光模块,可满足于工业级长时间稳定传输。随着中国移动追加对5G网络投资,国内主流光模块厂商肯定将继续呈现产销两旺的态势。 ` |
GMT+8, 2024-9-22 07:17 , Processed in 0.689850 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
