4个回答
用在哪些产品上的?
加了这个二极管,它的正向电流必须要大于自恢复保险丝PTC的跳闸电流。
否则电池插反二极管被击穿短路的话,就算把电池装回正确了,电路也没法恢复了。 优点是二极管+自恢复保险丝可以保护DC-DC电池供电芯片烧坏;没有电池保护电路,铜皮都会烧断的。 缺点是大电流的二极管体积不小,小面积的板子一般不会用。用PTC器件就可以了。 |
这种电路应该使用在反应慢的需求上,若响应速度要求快的话,可能已经烧毁负载了,就毫无使用价值,响应速度最快的当然属电子型,触点型也有一定时延,然而触点型的设计及其简单,如继电器和干簧管都属于触点型,使用二极管反向电压时使继电器或干簧管吸合断开负载即可,电子型的难免消耗一点压降,最简单的就是串接二极管对于一节锂电池供电来说算是没多大压降损失确是最简单的电路,但对于1.5V供电的电路来说则不行,需要进一步降低消耗的压降则只有使用三极管了。 ![]() |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:02 , Processed in 0.746684 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
