NRF51822 是功能強大、高靈活性的多協議 SoC,非常適用於 Bluetooth低功耗和 2.4GHz 超低功耗無線應用。 nRF51822 根據配備 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位元 ARM Cortex M0 CPU 而建構。 嵌入式 2.4GHz 收發器支援藍牙低功耗及 2.4GHz 運作,其中 2.4GHz 模式與 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列產品無線相容。 51822-QFAA和51802-QFAA在FLASH RAM的容量没有差别;一直看到NRF51802可以替代NRF51822,而且只简单说是COSTDOWM版本,两颗芯片具体区别到底是什么呢, 首先,FLASH和RAM是没有区别的。区别在于: a,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异; b,Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低 c,OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电; d,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS, e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同 威廉希尔官方网站 支持:***:QQ:2355239042
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2796 浏览 0 评论
1656 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1075 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8115 浏览 1 评论
11318 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 05:01 , Processed in 0.323092 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
