因为正常情况下,电源线不应该发热,应该仅仅比环境温度高1-2度,电线发热,说明电流过大或电线过细,须几时更换,电线发热的另一个原因是电源线插头接线端子接触不良所导致,如发现电线过热,应尽快采取措施,避免成为火灾隐患。在用电生产、生活过程中,因设备电线接头过热造成的断线等事故,占整体电气事故的一大部分,给安全供、用电带来极大威胁,切不可轻视。 因为电线也是有电阻的,在一定温度下,不同金属的导电率是不同的,如下表: 银的造价太贵,所以,一般都用铜来做导线。电阻是导致导线发热的主因,导线没有电阻(超导)就不会发热。 而导线的发热除了和材料(影响电阻)还和几个因素有关,比如温度,比如电流,比如导线的横截面积,横截面积越大的导线,电阻就越小,这也是为什么大功率电器所附带的导线都很粗,根据Q=I²RT,Q是发热量,I是电流,R是电阻,T是时间,也就是电流和电阻越大通电时间越长,发热量就越大。 所以在一定的温度和使用环境下,当电线过细(电阻大)电流过大,通电时间过长时,导线就会发热!解决办法就是加粗导线,换更纯净铜的导线(尤其原来是铝线),减小通过电流,减少用电时间等! |
6043 浏览 0 评论
6153 浏览 0 评论
6938 浏览 0 评论
4450 浏览 2 评论
7113 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-23 13:59 , Processed in 0.518634 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
