` 随着全球光通信网络的发展,光收发模块在光通信领域重要的地位日益显著,光通信器件及其威廉希尔官方网站
也在向模块化、高速化、集成化、多种应用场合、多功能、灵活性、低成本方向发展,高速度、高质量的光纤通信已成为信息产业发展的必然趋势。 光纤通道威廉希尔官方网站 (Fibre Channel)是一种网络存储交换威廉希尔官方网站 ,可提供远距离和高带宽,能够在存储器、服务器和客户机节点间实现大型数据文件的传输。通常的运行速率有2Gbps、4Gbps、8Gbps、16Gbps、32Gbps、64Gbps和128Gbps,主要用于连接计算机存储设备。过去,光纤通道大多用于超级计算机,但它也成为企业级存储SAN中的一种常见连接类型。尽管被称为光纤通道,但其信号也能在光纤之外的双绞线上运行。 光纤通道光模块即用于数据中心光纤通道存储网链路,同时兼容以太网、InfiniBand FDR/EDR和OTN 光传送网的光收发模块。包括发射、接收、时钟数据恢复和控制等部分。光纤通道光模块可以向下兼容光纤信道的应用,支持光路环回和电路环回诊断测试,提供稳定的接收告警。作为光纤通道系统之间的接口和光存储网络存储设备之间的接口,具有小型化、低功耗特点,可以提高端口应用密度;支持热插拔,方便系统现场调试,可实现不掉电更换光模块;支持数字诊断接口,网管可以通过通讯接口监控光模块工作状态。 为什么数据中心要采用fibre Channel来做存储网络呢? 1、可用性,核心业务的数据存储是不能中断的。所以FC网络能够保证数据能够时时的被访问。所以可用性是第一位的。 2、性能,核心业务对于性能,要求是越来越高。fibre Channel提供了更好的性能。 3、扩展性,FC网络能够保证在业务扩展,规模上升,存储容量增加,有相应的网络的基础,能支撑这样的业务系统。那这个SAN网络能够做到这一点。 4、安全性,fibre Channel是天然的一个安全系统。一个黑客可以攻击到数据中心的ID网络里面,攻击到你的服务器上面。因为我们的SAN网络是天然跟外界隔离的,所以它不可能攻击到你的存储网络里面去。所以通过SAN网络可以保护数据,降低数据泄露的风险。 相对于高端全闪存阵列对于高IO、高性能的需求,第6代光纤通道对正在促使数据中心极速转型的闪存等新威廉希尔官方网站 来说尤其重要。在企业利用闪存来重新设计他们的数据中心,优化应用性能时,他们需要能够提供低延迟、高容量带宽和可靠性的网络。目前,70-80%的闪存阵列存储系统已经使用光纤通道进行部署。未来,基于非易失性存储器标准(NVMe)的下一代闪存将与当前和未来的第6代光纤通道网络无缝地集成。 光纤通道光模块:https://www.gigalight.com/cn/fibre-channel-optical-transceivers.html ` ![]() |
GMT+8, 2024-12-24 11:00 , Processed in 0.364380 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
