今天来认识几种重要的无源防护器件,主要针对这些器件在电源端口的防护设计中的应用。 一、器件介绍 1、气体放电管GDT GDT的原理就是利用高压时气体电离产生弧光放电来进行高压泄放,可以理解为一个高压控制的开关管。具体放电过程如上图:正常时处于高阻状态,有高压时开始进入辉光状态,电流增大,进入弧光放电状态,类似导通。GDT导通时电压很低约为20~50V,因此可以保护后级电路,主要用于雷击浪涌的高压保护。 气体放电管GDT的特点: 1.1 通流量大,能达到上百KA。 1.2 响应时间慢。因为管内的气体电离需要时间,一般在几百nS。 1.3 绝缘电阻高,一般达到1GΩ。因此漏电流小。 1.4 寄生电容小,只有几PF,因此对高速信号影响小。 1.5 存在直流续流电压。就是导通后依靠低压依然有电流通过。 1.6 多次放电后性能下降,需要更换,因为电离的原因。 2、压敏电阻由金属氧化物(主要是氧化锌)材料组成,属箝位型器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路保护。压敏电阻是目前在电子产品中使用最广泛的浪涌抑制器件。 压敏电阻MOV特点: 2.1 通流量较大,一般在数十KA。 2.2 残压较高,因此需要配合其他次级保护器件。 2.3 DC漏电流小。 2.4 寄生电容较大,在nF左右,因此高速信号限制使用,交流时漏电流较大。 2.5 反应时间较快,在数十nS级别。 2.6 使用寿命较短,损坏模式短路较多。 3、半导体放电管TSS TSS是一种相对特殊的保护器件,当外加电压低于其不动作电压VDRM时,管子的漏电流极小,相当于断路;当外电压继续加大时,开始发生击穿(类是于二级管);当外电压进一步加大后,管子的两端变成导通状态,相当于短路,可以泄放很大的电流;当外电压撤去以后,管子即可恢复断态。 应用特点: 3.1 响应快,在ns级 3.2 寄生电容小 3.3 存在维持电流 3.4 漏电流很小 3.5 双向对称特性 3.6 通流量在几百A,不大。 最重要的应用注意事项是应用在有源应用中必须加限流电阻,保证系统工作电流和短路电流小于维持电流IH,否则TSS就会一直导通。 4、瞬态抑制二极管TVS TVS可以说是EMC防护器件中最好用的器件之一,主要是响应速度快,对ESD等作用显著。 瞬态抑制二极管通常用于保护传输或数据线路以及电子电路,使其免受雷击、感应负载开关和静电放电等引起的电气过压损害。 应用特点: 4.1 响应快 ns级 4.2 漏电流较大 4.3 通流量较小 ◆交流220V接口的防护设计: 保险丝进行大电流保护,GDT和MOV进行浪涌保护,GDT隔离MOV避免MOV的漏电流问题。 ◆直流输入端口的防护设计: 基本思路如上,差别主要在于参数的选择。 对于直流电源端口,一般总有一极接地,我们可以采取如下图所示的组合保护电路。该电路只是对上图的适当剪裁,工作原理相同。 小结: 实际上电源输入端口的防护设计看起来类型比较简单,无非就是几种防护器件的组合应用,我们实际设计中是没有标准结构的,也不可能一味的堆叠器件,因此首先还是要考虑应用场合,譬如电源端口安全隐患是否大(容易误插等),室内还是室外,电磁环境是否复杂(设备附近有大电机),以及后级电路是否敏感脆弱等。可能一个TVS就可以解决了EMC的防护问题,也可能因为系统布线等问题导致电源的传导骚扰绕过了端口等。因此解决电源端口的防护设计问题依然还是要设计加验证,仔细考虑详细的器件参数,综合评估给出方案,但是万变不离其宗,理解了基础才有长袖善舞的可能。 ►深圳浪拓电子专注于为客户提供集安全可靠性、先进性及实用高效性为一体的电路保护解决方案及高品质的防雷元件。
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 19:05 , Processed in 0.633228 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
