●欧盟的法律、法规和协调标准不仅数量多,而且内容十分复杂,因此取得欧盟指定机构帮助是一个既省时、省力,又可减少风险的明智之举;
●获得由欧盟指定机构的CE认证证书,可以****地获取消费者和市场监督机构的信任; ●能有效地预防那些不负责任的指控情况的出现; ●在面临诉讼的情况下,欧盟指定机构的CE认证证书,将成为具有法律效力的威廉希尔官方网站 证据;欧盟强制实施的ERP认证是有关于能效方面的,从去年erp进入**阶段(2013-9-1开始),其要求内容有:能效指数(光效),老化,流明维持率,开关次数,启动时间,流明上升时间,过早失效率,色容差。还有能效标签测试的时间为6000小时,但是使用快速老化的环境可以减少时间LED灯具**能效指令EU****194/2012将于2013年9月1日起正式实施。2012年12月14日,指令EU1194/2012发布;指令发布20日后即2013年1月3日生效;2013年9月1日实行**阶段要求;2014年9月1日实行第二阶段要求;2016年9月1日实行第三阶段要求;LED灯具**能效指令EU****194/2012与能效标签指令NO.874/2012将于2013年9月1日起正式实施,早期失效率(1000小时)低于5%的要求,将伴随着ERP的正式实施强制要求。而测试时间至少要求6000小时的寿命测试和光衰测试则延长至2014年3月1日实施,因为长达250天的测试周期,因此从2013年9月1号起所有灯具能源类产品需要申请ERP认证才可进入欧盟市场。 ERP认证涉及到的测试项目包括: 1、6000小时残损率大于或等于0.9,(因为测试时间较长,该项要求从2014年3月1日实施); 2、6000小时光通量维持率大于或等于0.8(因为测试时间较长,该项要求从2014年3月1日实施); 3、失效前开关次数大于或等于15000次(额定寿命30000小时)或大于等于额定寿命以小时计算的二分之一; 4、启动时间小于0.5秒; 5、至95%光通量所需时间小于2秒; 6、早期失效率小于或等于5.0%(正常点亮1000小时); 7、显色指数大于或等于80%,用于室外或工业用途的显色指数大于或等于65%; 8、色容差于小或等于6db; 9、功率因素的要求:功率小于或等于2W,无功率因素要求;2W至5W,PF值要求大于0.4;5W至25W,PF值大于0.5;功率大于25W,PF值大于0.9。 874/2012/EC更清晰地定义了适用范围与不适用范围适用范围主要包括:定向灯和非定向灯、电池供电的灯泡和LED模块荧光灯、高压气体放电灯、LED灯和LED模块不适用的范围主要包括:灯泡和LED模块的流明小于30lm钨丝灯、不是起普通照明用途的灯泡(生物灯、闪光灯、加热灯、航空信号灯)、灯具一体并且用户无法拆卸的灯泡(除非此光源有****铭牌或者****销售)、非照明用途灯在新的标签指令中,也增加了关于灯具的标签要求:1.使用不可更换LED模块的灯具;2.使用符合能效等级的普通灯泡的灯具(按出货时带与不带灯泡区分,有不同的要求);3.同时带不可更换LED模块及可更换普通灯泡的灯具(按出货时带与不带灯泡区分,有不同的要求)。 立讯服务的认证项目 1.欧洲认证:CE,ROHS,EN71,ERP,IP等级 2.北美认证:FCC,ETL,FDA,UL 3.日本认证:PSE,VCCI,TELEC,JATE 4.澳洲认证:SAA,RCM 5.符合性认证:SASO,COC,SONCAP 6.***认证:BMSI.NCC 7.中国认证:CCC,CQC 8.韩国认证:KC.KCC 9.巴西认证:ANATEL 10.有EMC整改能力 |
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6622 浏览 2 评论
36662 浏览 175 评论
1318浏览 0评论
511浏览 0评论
583浏览 0评论
621浏览 0评论
317浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 01:21 , Processed in 0.361313 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
