输入与输出波形
输出波形:绿色-1uF 蓝色-4.7uF 芥绿色-10uF 深绿色-47uF
有电容下的电路运作方式
在信号的正半周和负半周,二极管都会导通电容充电的同时,负载也会获得供电。而向电容内存储能量的瞬时电压间隔要高于电容向外部供电的瞬时电压间隔。电容存储的能量越多,则输出波形上的纹波越少。
纹波系数的理论计算公式如下,
纹波系数=Idc/(2 x R x f x Cout x Idc)
我们带入以下参数并与以上波形对比:
R=1kΩ f=100Hz Cout=1uF Idc=15mA
因此,纹波系数为5V
纹波系数的差异可以用高容值的电容来补偿。全波整流的效率在80%以上,也就是半波整流的两倍。
桥式全波整流电路所需元器件
220V/15V的交流降压变压器
1N4007二极管 x 4
电阻
电容
MIC RB156
此处,15V的有效电压的峰值电压为21V。所以所有器件的额定电压应该在25V以上。
电路的工作原理
降压变压器
降压变压器由叠片铁芯上的初级线圈和次级线圈组成。初级线圈的匝数高于次级线圈。每个线圈的角色都相当于单独的电感。当初级线圈通交流电时,就会产生磁通量。次级线圈在磁通量的变化下产生感应电动势。这股感应电动势流入与其相接的外部电路。匝数比和线圈的电感决定了初级线圈产生的磁通量和次级线圈产生的感应电动势。
插座里传来的220V交流电在该变压器的运作下降至15V交流电。这股交流电随后通入下面的整流电路。
无滤波器的全波整流电路
对应的负载电压为12.43V,因为这是有间断波形的平均输出电压。
加入滤波器的全波整流电路
1.当CL=4.7uF时,纹波减少所以平均电压提升至15.78V。
2.当CL=10uF,纹波进一步减少,平均电压为17.5V。
3.当CL=47uF时,平均电压为18.92V。
4.当CL=100uF时,增加电容阻值已经影响不大,波形已逐渐平缓而且纹波已经很低,平均电压为19.01V.
