1、连线是否有问题
如果碰到电脑开机后显示器无信号的情况,第一时间应该马上检查显示器和电脑主机的接线情况,如果接线方式是正确的,可以重新插一遍,或者换过一条线试试,然后重启,看是不是连线的问题。 2、内部是否完好 如果接线方式和连线都没有问题,那就要打开电脑主机的机箱,看机箱内部是否有可导电的金属物质,如果没有,仔细检查一下,是否有烧焦的味道,主板和CPU附近的配件有没有损坏。 3、积灰严重 如果以上都没有问题,我们要对机箱内部的灰尘进行清理,因为我们平时可能只能清理表面的灰尘,对内部都没有关注。如果机箱内部积了很厚的灰尘,也会出现显示器显示无信号的情况。 4、驱动故障 如果以上方法都不行,那可能是当中的设备出现了问题,应该先把电脑关机,将硬盘、软驱、光驱的连接线全部拔掉。然后,将电脑重新开机,如果开机后可以正常使用,就说明是这几个设备的问题。最后,将这几个设备逐个连接到电脑,当接到其中的某一个设备时,显示器就会显示无信号,那就说明是这个设备有问题,可以重点对它进行检查。 5、主板故障 如果故障还是存在,那很有可能是主机的主板或者显卡有问题,我们可以用排出设备故障的方法,试着将各个部件的连线重新插一遍。再或者采用隔离法,将主板拿出来,连接到主机的外侧进行测试,如果正常,那就在把主板装回去测试一下,一旦装回去就会显示这个故障的话,那就是主板的问题,需要找专业人员维修。 6、BIOS系统检测 如果电脑开机后显示器显示无信号,但是会发出警报声,这是因为电脑开机以后,BIOS系统就会自动进行检测,当检测到有设备故障时,就会发出警报声, 我们可以根据警声故障的含义排除故障。 |
987 浏览 0 评论
4206 浏览 0 评论
3902 浏览 0 评论
5877 浏览 0 评论
4482 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 14:48 , Processed in 0.617555 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
