Agilent报价HP86120B光波长计HP86120B 描述:惠普86120B多波长计是一个为Michelson基础的仪器波长的措施 和光功率在700至1650 nm的波长范围的激光。激光同时测量多个 允许线进行测量的WDM(波分复用)信号和的Fabry - Perot多行 激光器。每个激光线假定有一个小于10 GHz的线宽。 本机有以下规格: 波长 范围:700至1650nm(182至428兆赫) 精度:按“30GHz 3 ppm的分离激光线(± 0.005在1550 nm波长,± 0.004在1310 nm波长) 差分精度:± 2 ppm ***小可分辨分离:20GHz(波长为1550 nm 0.16,在1300 nm 0.11nm)(相当于电力线路输入) 显示分辨率:0.001纳米,正常的更新模式; 0.01纳米,快速更新模式 电源 校准精度:± 0.5 dB(在± 30 nm的780,1310和1550 nm) 平整度:(30纳米的任何波长) 1200?1600 nm的升± 0.2 dB的 700至1650 nm升± 0.5分贝 线性度:± 0.3 dB的 偏振依赖性: 1200?1600 nm的± 0.5分贝 700至1650 nm升± 1.0分贝 显示分辨率:0.01分贝 ` |
GMT+8, 2024-9-22 01:13 , Processed in 0.617013 second(s), Total 58, Slave 43 queries .
