` ·类型:电源模块 ·输入电压:12vdc ·输出电压:24V ·输出电流:5A ![]() ![]() ![]() 产品特性 参考电压:0.6V 内置短路保护功能 CS pin对地电阻可以设定电流限制保护 透过RT pin调整频率 出色的线性与负载调整率 内置软启动功能 SOP-8L(EP)封装 芯片型号:FP5207 FP5207是异步升压控制IC,透过EXT Pin控制外部NMOS,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD Pin;精准的反馈电压1.2V,内置软启动,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs接在CS与GND之间。 特征 1、宽工作电压范围:5~24VDC 2、启动电压2.8V 3、反馈电压1.2V(±2%) 4、关机电流:3μA(最大) 5、可调PWM工作频率:100KHz~1000KHz 6、内置软启动 7、输入低电压保护(UVP) 8、可调过电流保护(OCP) 9、过温保护(OTP) 10、封装:SOP-8L(EP) 应用电路图 `
642 浏览 0 评论
593 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
921 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1797 浏览 2 评论
2197 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-4 14:16 , Processed in 0.469292 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
