` 50GE标准即50Gbps的以太网标准,50G光模块指传输速率为50Gbps/s的光模块。作为10/100G以太网络连结标准的重要衔接者,50Gbps每通道威廉希尔官方网站
将是未来400Gbps(8*50Gbps)以太网标准的基础。业界普遍希望利用这一传输速率来替代现有的10Gbps速率。 为了同IEEE开发的标准进行对抗,25G以太网络联盟宣布他们初期完成的单通道25Gbps以太网和双通道50Gbps以太网标准都将不收取任何的使用费。50GE标准将针对数据中心内服务器网络接口控制器到机架顶部ToR交换机的连接,包括物理层和MAC层的规定,比如虚拟通道调整、自动协商、FEC等等。 5G时代将大规模商用50G无线光模块,仅在5G前传领域预计就需要5000万个25G/50G光模块,同时中传领域也是新的增长点。未来,5G的接入层、汇聚层需要引入25G/50G速率接口,而核心层则需要引入100G以上速率的接口。 ![]() 而基于单模光纤传输的50G光模块主要集中在电信领域:为节省5G部署成本,结合25Gbps的基础速率,5G中传回传的汇聚层会用到少量基于PAM4调制的50G光模块。 易飞扬50G SFP56 SR光模块运用了PAM4高阶调制威廉希尔官方网站 ,可以在25G物理带宽条件下传输相对于NRZ信号的两倍信息量,实现了单通道50GE应用。50G SFP56模块的封装大小和SFP+保持一致,是继目前流行的25G SFP28光模块后的一个关键阶段。 易飞扬50G SFP56 SR符合IEEE 802.3cd 50GBASE-SR标准,通过OM4多模光纤传输距离最高可达100米。该模块的Pre-FEC BER和Post-FEC BER性能十分优异,满足100% FEC margin优异产品性能,并且可以通过跑流量打包测试。其光信号和电信号均为PAM4调制,通过采用VCSEL激光器和易飞扬自研的全自动化封装COB光引擎,且内置基于DSP威廉希尔官方网站 的PAM4 CDR芯片,保证了光模块系统传输性能。 50G SFP56模块之于200G/400G数据中心的意义就像定海神针之于东海龙宫,依托这一产品可以为数据中心内部互连提供多样化的组合应用,例如200G QSFP56转50G SFP56一分四AOC分支有源光缆和400G QSFP-DD转50G SFP56一分八AOC分支有源光缆。易飞扬的50G SFP56系列产品采用业界具有低成本和领先威廉希尔官方网站 等优势的DSP芯片,可以完美保证传输的性能和安全。 综上,随着服务器性能的进一步提升,数据中心内从leaf到Spine层的连接逐步向100Gbps迁移,而50GE威廉希尔官方网站 有助于减少数据中心所需的架顶式交换器的数量。因此,为了提升数据中心的网络性能,从现有的10Gbps升级为50Gbps,就变得相当有现实意义了。 50G光模块:https://www.gigalight.com/cn/50g-ethernet-optical-transceivers.html ` ![]() |
GMT+8, 2024-12-23 09:04 , Processed in 0.636694 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
