固态继电器是一个四端器件,如下图所示。
其中INPUT两个端子为输入端,接控制信号,另外两个端子为输出端,接继电器。固态继电器按负载类型可分为直流与交流固态继电器,前者以功率晶体管为开关元件,后者以双向可控硅为开关元件。 交流过零型固态继电器原理。所谓过零是指交流电压为零或刚过零时触发可控硅,这样可减少可控硅导通时对电源的影响。一般将过零电压定义为±25V,在此区域内只要加上输入信号,SSR就导通,当电源电压大于±25V,加输入信号SSR并不立即导通,只有等到电源降至下一个过零区域时,SSR才导通。 检测SSR时可测量其输入端有无直流电压,有直流电压说明输入信号正常,然后测量输出端有无交流电压。如有,说明SSR正常,如无或压降很低,说明固态继电器损坏。 使用数字万用表二极管档,对①、②、③、④进行正、反向测量 由测试数据可知,当红表笔接①脚,黑表笔接②脚时,仪表显示值为1381(1.381V),交换表笔测量时,仪表显示溢出符号为“1”;当红表笔接④脚,黑表笔接③时,仪表显示值为543(0.543V),交换表笔测量时,仪表显示溢出符号“1”;在其余的几种测试状态,仪表均显示溢出符号“1”。由此不难得出结论:①、②脚为被测器件的直流输入端,①脚为正极,②脚为负极,“1.381V”是固态继电器内部发光二极管的正向压降;③、④脚为直流输出端,③脚为正极,④脚为负极,“0.543V”是固态继电器输出端所并联的保护二极管的正向压降。注意,对于输出端未有保护二极管的固态继电器,无论怎样交换表笔测量其③、④脚,仪表均显示溢出符号“1”。 使用不同型号的数字万用表测量固态继电器内部发光二极管时,有的仪表显示值有时只是瞬间闪出读数,接着便显示溢出符号“1”,遇到此情况,可反复交换表笔多测几次,直到得出测试结论 |
直接上电加负载最简单
1554 浏览 0 评论
2766 浏览 0 评论
3812 浏览 0 评论
10803 浏览 0 评论
8966 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-26 16:00 , Processed in 0.924122 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
