Keysight是德N5172B射频信号发生器(原安捷伦)N5172B主要特性和功能 · 针对制造测试进行了优化,可以实现更快的吞吐量、更长的正常运行时间,以更经济高效的性能 · 出色的 ACPR、EVM 和输出功率使其可以执行元器件基本参数测试和接收机功能验证 · Signal Studio 软件可以缩信号生成的时间;许可证分为 5 种波形一组和 50 种波形一组,您可以仅购买所需的波形 · 自我维护策略和低成本维修可限度降低停机时间和费用 N5172B主要特性与威廉希尔官方网站
指标 N5172B信号特征 9 kHz ~ 3 或 6 GHz 在 3 GHz 时提供 +21 dBm 指定功率,带有电子衰减器 频率、功率和波形类型的同时切换速率小于 900-μs ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11ac N5172B调制和扫描 AM、FM、?M 和窄脉冲 10 MHz 多功能发生器和低频输出 N5172B数字步进和列表扫描模式 l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q N5172B基带生成和信号生成 120 MHz 内置基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号 512 Msa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡 任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等——信号生成 使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成 |
GMT+8, 2024-12-29 00:01 , Processed in 0.615004 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
