该图中,左侧就是一个普通的断路器,而右侧的装置就是漏电附件,该附件可以卸下(依品牌不同,有些品牌的漏电断路器无法拆卸)。
现在我们只看上图中右侧的漏电装置,该装置上共有两个按钮,一个是上方黄色的圆形按钮,上面写有T字,叫做测试按钮。根据品牌不同,其形状与颜色可能有变化,不变的是上面印有“T”字,且在按钮旁边有“每月按一次→”的字样。按下该按钮时,断路器会跳闸,是为了测试断路器的保护装置是否损坏的。 另一个按钮是下方的蓝色方块按钮,右侧写有“←合闸时按下”的字样。有些人会被该字样误解,认为合闸时必须按下,其实不然,若是该按钮没有突出来,合闸时就不用按,也按不动。这个按钮,叫做复位按钮。如果电路中有漏电,导致跳闸,则该按钮会突出来,且不按下就不能合闸。 根据品牌不同,有些品牌没有复位按钮,取而代之的是一个机械显示屏。正常情况下该屏幕是绿色或黄色的,漏电跳闸后该屏幕变成红色。此时可以直接合闸,且合闸后屏幕恢复原来的颜色。 正如上文所说,复位按钮或显示屏,都是为了显示跳闸原因的。漏电断路器跳闸可能有两种原因:一种是由于电路过载跳闸,是断路器提供的保护;另一种是由于电路漏电跳闸,是漏电保护装置提供的保护。而当漏电跳闸时,漏电附件上会给予提示,就是所谓的复位按钮突出或显示屏变色。 因此,家用漏电断路器跳闸后复位按钮不突出来,则证明跳闸原因是电路中有过载。 |
了解一下
2009 浏览 0 评论
3609 浏览 0 评论
5628 浏览 0 评论
4242 浏览 0 评论
2588 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-19 03:16 , Processed in 0.366672 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
