` 由于互联网巨头数据中心内部流量每年增长幅度接近100%,不少部署数据中心较早的互联网巨头,会谋求尽快获得200G,但也有不少企业选择跳过200G等待400G以获得更好的性价比。从IEEE的400G以太网标准已先于200G以太网标准完成,便反应了业界大部分企业的心态——更看好400G。 市场预计2020年200G和400G均商用就绪,不过400G会更加主流,性价比更优。但作为100G到400G的过渡,200G光模块也有其不可替代的作用。关于200G QSFP-DD SR8,你了解多少?200G光模块解决了远距离、高速率、小型化和低功耗是光模块未来发展的主要趋势,200G 光模块主要面向数据中心市场,传输距离可达到2km,同时也可通过升级将传输距离进一步拓展至10km。 200G光模块主要有QSFP-DD和QSFP56封装,其中200G QSFP-DD SR8光模块是一种高性能模块,用于短距离多通道数据通信和互连应用,支持8路25Gb/s数据通道。每个通道可以使用OM3传输70m或使用OM4传输100m。该产品可为数据中心提供低成本、低功耗、高密度、高速率的新一代解决方案。优秀的散热设计降低了温度问题,低功耗,其功耗小于4W,支持数字诊断功能,完全满足OM4光纤100m零误码传输应用。 易飞扬200G QSFP-DD-SR8具体参数: Ø 采用可热插拔的QSFP-DD封装 Ø 8通道全双工收发一体模块 Ø 8通道850nm VCSEL激光器阵列和PIN光电探测器阵列 Ø 接收和发射通道内置CDR电路 Ø 符合QSFP-DD MSA和IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4以太网标准 Ø 兼容InfiniBand DDR/EDR标准 Ø 最大速率高达206.25Gbps(8路25G NRZ) Ø 通过多模光纤(MMF)传输距离最高可达70米(OM3)或100米(OM4) Ø 最大功耗小于4W Ø MPO24光口 Ø 工作温度范围从0到70摄氏度 Ø 电源电压3.3V Ø 符合RoHS环保标准(无铅) 易飞扬200G QSFPDD SR8光模块采用自主设计的透镜和集成了2个自研光引擎,在QSFP+同等封装的大小,拥有双工8路25Gbps的数据通道,带宽是原来100GEQSFP28 SR4的两倍,密度翻倍的QSFP DD光模块能极大地满足的数据中心流量的快速增长。 200G QSFP-DD的优势: QSFP-DD的优势在于1U面板可以做到36*200G/400G的密度,并且对QSFP前向和后向兼容,可兼容现有的QSFP28光模块及AOC/DAC高速线缆等。 SFP-DD小型自动可插拔双倍密度封装光模块,比SFP28或SFP56带宽(25G/50G)提高一倍,支持更高速率(50G/100G)的同时还保持SFP28或SFP56向后兼容性。QSFP-DD四通道小型可插拔双倍密度封装光模块,由QSFP-DD MSA组定义,比QSFP28或QSFP56的密度增加一倍,8个通道,每通道速率高达25G或50G,因此支持200G或400G光传输。 除了提供更高的带宽密度能力和更高的带宽密度,200G QSFP-DD光模块的优势还在于可对QSFP进行前向和后向兼容,可兼容现有的QSFP28光模块及AOC/DAC等。 从当前的市场需求来看,数据中心产品需求前景旺盛。这就需要不断进行产品升级,同时降低产品成本。易飞扬凭借自身的威廉希尔官方网站
优势和独特洞察力,推出的200G QSFP DD SR8光模块正是为客户解决成本问题而精心打造。 ` ![]() |
GMT+8, 2025-2-23 15:04 , Processed in 0.641174 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
