[讨论]
使用EDS编译opencl例程报错,无法复制前来求助
2019-12-6 14:56:50  2444
2019-12-6 14:56:50   评论 分享淘帖 举报
2 个讨论
3 条评论
  • 徐一 2019-12-6 22:55
    工程的路径整个复制到了board文件夹里,应该是这样吧,官方的说明文档说直接复制就行了
    卿小小_9e6 回复 徐一: 2019-12-7 11:37
    不全是复制到board这样。你看下截图的两个错误。第二个就是无OpenCL的相关文件或者路径错误。所以你要检查make软件的安装及版本是否正确、opencl的库是否完整或者缺少某些文件。
    再有就是,那几个不认识的中文字哪里出来的,这个问题也要解决掉。
    第一个错误不太明白什么意思,好像是什么内容invalid无效。
    徐一 回复 卿小小_9e6: 2019-12-7 16:15
    谢谢,我研究研究
2019-12-7 16:29:42 2 评论
2 条评论
  • 卿小小_9e6 2019-12-9 09:17
    单纯的GNU_Make_3.81没有问题。
    自Intel把Altera收购后我基本就没再接触Altera的后续产品,OpenCL的东西也没接触过,完全凭借软件调试经验来回复你的问题。
    01. 中文字符的问题想办法解决;
    02. 路径。核对编译文件的路径设置和源文件的位置,位置不一致会报第二个错。
    徐一 回复 卿小小_9e6: 2019-12-9 19:53
    您好,谢谢您的指导,这个问了我搜索了外网论坛发现是quartus17.1的bug,需要将16.1收费的opencl一个环境文件复制过来才能正常工作,目前使用18.0成功运行。再次感谢
撰写讨论
你正在撰写讨论
