DC/DC升压转换、LED背光恒流驱动芯片---ZCC5121
ZCC5121是一种小功率升压型 DC/DC 变换器,特别为白光 LED 驱动而设计。ZCC5121可以从低至3V的电压驱动多达六个LED,LED采取串联的连接形式,因此流过每个LED的电流都相同,从而获得相同的亮度。ZCC5121采用高达 1.1M Hz 的工作频率,允许使用小巧的外部电感电容元件。250mV 的反馈电压使得在电流设定电阻上所消耗的功耗很小,尽可能地优化了在白光驱动应用时的转换效率。OVP 引脚可以用来采样输出电压,当负载 LED 没有接上或者发生开路故障时,ZCC5121依然可以保持正常的工作和较小的工作电流,极大增强了应用的安全性。 恒定可编程的 LED 电流,保证LED自始至终保持一致的亮度。 高效率:84%(典型值)。 可由一个 3.0V 电源驱动多达6个 LED。 内置过压保护电路,无需外部齐纳二极管。 稳定的28V双极开关 待机电流:<1μA 快速的 1.1M Hz 开关频率 采用高度仅 1mm 的纤小型电感器 采用扁平的 SOT23-6L 封装
ZCC5121 Datasheet.pdf
(1.68 MB, 下载次数: 4
3616 浏览 0 评论
4762 浏览 0 评论
6671 浏览 0 评论
4194 浏览 2 评论
6857 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-12 17:08 , Processed in 0.605389 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
