ANDON 电子看板系统 作为精益制造执行系统中的一个重要组成部分,可以帮助企业生产车间现场实现目视化管理,让所有的职能部门关注现场,围绕现场解决问题,建立生产现场异常问题应急处理机制。通过对生产设备、生产线、生产区域的状况进行实时监控与呼叫,做到及时分析解决问题,防止不合格品继续产生、接收和流转,做到不制造、不接受、不传递不良品。
ANDON电子看板系统在制造业中的作用主要体现在以下几个方面: •异常信息传递快捷化,异常记录电子化; •塑造管理层及员工快速解决异常的执行力; •建立异常管理机制,异常处理流程规范化; •自动统计与分析异常数据,提供改善目标; •构建透明化工厂,实现JIT准时化生产目标; ANDON电子看板系统的主要组成部分 ANDON电子看板系统主要由数据采集装置(用来采集生产数据、异常信息等数据)、显示看板、报警灯、统计分析后台四大部分组成。(下面是在某汽车行业的生产现场实际部局图) 1、数据采集装置: •通过触屏操作,不但可以触发异常,而且可发布生产计划; •异常处理采用人员签到刷卡的方式,保证及时处理异常; •采用逐层出报警机制,保证异常状况迅速有效地得到处理; ANDON电子看板系统数据采集装置 2、显示看板: 车间看板,主要用来显示生产单元的异常数据及生产数据(产量、生产单元名称) 3、报警灯 报警灯安装在生产车间现场,是一款异常报警装置,当产线上出现异常状况时,报警灯会闪烁,以此来通知相关人员到现场解决问题,一般有3色和5色两种,其中不同的颜色对应某种指定的异常状态,可根据公司状况自定义.比如说蓝色代表正常生产,黄色代表设备异常、红色代表物料缺料等。 4、统计分析后台 后台提供各种编译分析报表,实时查询各种异常问题发生的时间点、问题解决点、解决问题的时间长度,工位发生频率,问题发生的原因及现象等。 原文来源于杭州匠兴科技 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化威廉希尔官方网站 在船舶维护中的应用探索》
1302 浏览 0 评论
1991 浏览 0 评论
1711 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
1537 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 10:41 , Processed in 0.510707 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
