1、接近传感器(距离传感器)
可以感应到用户把手机放在耳边时,关闭屏幕节电并且防止误触。防止你的脸颊意外地挂断电话。也可用于皮套、口袋模式下自动实现解锁与锁屏动作。原理:红外LED灯发射红外线,被近距离物体反射后,红外探测器通过接收到红外线的强度,测定距离,一般有效距离在10cm内。 2、环境光传感器 会根据光线水平优化LCD显示屏的可视性。光线传感器可以感应周围光线调整屏幕亮度。可以根据你是在一个昏暗的地方或是在明亮的光线下,调整背光的亮度。也可用于拍照时自动白平衡。原理:光敏三极管,接受外界光线时,会产生强弱不等的电流,从而感知环境光亮度。 光传感器和接近传感器的功能是减少功耗,并延长电池寿命。 3、重力传感器(动作传感器) 重力传感器体现在手机横竖屏智能切换、拍照照片朝向、重力感应类游戏(如滚钢珠)。原理:利用压电效应实现,传感器内部一块重物和压电片整合在一起,通过正交两个方向产生的电压大小,来计算出水平方向。 4、加速度传感器 加速度传感器用于计步、手机摆放位置朝向角度。原理:与重力传感器相同,也是压电效应,通过三个维度确定加速度方向,但功耗更小,但精度低。 5、磁场传感器 磁场传感器用于手机指南针、地图导航方向、金属探测器APP。原理:各向异性磁致电阻材料,感受到微弱的磁场变化时会导致自身电阻产生变化,所以手机要旋转或晃动几下才能准确指示方向。 |
学习了解一下
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 23:30 , Processed in 0.610288 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
