钰泰ETA3000电池均衡器IC ETA3000是电池平衡ic,一个ic是两节的,可以通过级联,实现3节,4节,5节等等的电池组的平衡,而且是主动平衡的,平衡电流可以达到2A是一种基于ETA是专利待决专有威廉希尔官方网站 的感应式电池均衡器,与传统的无源平衡威廉希尔官方网站 不同,ETA3000利用具有电感器的控制方案来在两个电池之间拖曳电流,直到电池被平衡,这是由于开关结构、热量。在传统的线性平衡威廉希尔官方网站 中产生的功耗大大降低,由于平衡电流不受封装热耗散的限制,平衡时间也大大减少,ETA3000在待机M中只消耗电池2的超低电流。在延长电池保质期的同时,两个电池的最终平衡电压也非常高,HWICH提高了串联电池的性能和寿命,ETA3000也可以用于多个电池堆叠枯萎甚至细胞数,ETA3000包括保护特性。在电池充电时,即当一个电池电压比另一个电池低时,平衡电流被降低到一个安全的水平,直到低电压电池充电为止。 产品特征 1、感应开关控制方案 2、高达92%的充电器传输效率 3、精确平衡电压降到30MV 4、自动检测不平衡与自动平衡 5、低睡眠供电电流, 6、可达2A的可编程平衡电流 7、平衡电流预条件 8、SATUS指示 9、电池过电压保护 10、支撑小型电感器 产品应用 电子香烟 无人机 遥控飞机 电动工具 移动电源 双电池锂电池的应用 便携式仪器仪表 电池备用系统 |
GMT+8, 2024-9-21 18:54 , Processed in 0.553478 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
