`` 1 总体描述 赛元调光混色DEMO板FWLB100是一款由24路PWM控制8个RGB灯调光调色的演示及学习DEMO。赛元调光混色DEMO板FWLB100的主控ICSC92F7461B具有非常优异的抗干扰性能,非常适合应用于各种使用场合的主控控制。RGB控制IC SC92FW24是一颗24路PWM工业级Flash微控制器,具有非常优异的抗干扰性能,非常适用于LED控制和步进电机控制等需要多路PWM的应用领域。在FWLB100方案的基础上进行拓展和修改,可设计出多种炫酷的彩灯效果。 2 硬件说明 ① 主控IC:SC92F7461B ② RGB控制IC:SC92FW24 ③ RGB灯:L1~L8 ④ 按键:KEY1~KEY4 ⑤ 主控烧录接口:VCC、DIO、GND、CLK ⑥ RGB控制器烧录接口:VCC、DIO、GND、CLK ⑦ RGB控制器烧录口短接处:在烧录RGB控制器程序时需将DIO与DIO、CLK与CLK分别短接 ⑧ 供电接口:VDD、GND ⑨ LED外接电源接口:VIN_EXT、GND ⑩ LED灯公共端短接处:EXT、VLED、VCC ⑪ 通信口短接处:M_TX1、M_RX1、S_TX1、S_RX1 2.1功能 ① 上电后用户可通过按键KEY1切换三种模式: (1)模式1:显示所有灯效; (2)模式2:单色呼吸灯灯效; (3)模式3:单色灯亮度可调; ② 模式3下,按键KEY2~KEY4用途: (1)KEY2:切换显示红绿蓝三种灯色; (2)KEY3:增加亮度; (3)KEY4:减弱亮度; ③ LED供电方法有以下两种: (1)用户可通过标识8(供电接口)VDD与GND给LED供电,此时需将标识10(LED灯公共端短接处)中VLED与VCC短接; (2)此外还可通过标识9( LED外接电源接口)VIN_EXT、GND给LED供电,此时需将标识10(LED灯公共端短接处)中VLED与EXT短接; ④ 用户可使用赛元配套的烧录工具SC LINK及DPT52修改DEMO程序; ⑤ 用户使用主控IC SC92F7461B控制RGB控制器时,需将标识11(通信口短接处)中M_TX1、S_RX1短接;需要更改DEMO板灯效时,只需修改主控IC SC92F7461B程序,无需修改SC92FW24程序; ⑥ 当需要修改RGB控制IC SC92FW24程序时,需将标识7( RGB控制器烧录口短接处)DIO与DIO、CLK与CLK分别短接; ⑦ 当用户试验新的灯效而不想修改程序时,可将标识11(通信口短接处)中M_TX1、S_RX1断开连接,通过串口TX连接通信短接处的S_RX1,使用上位机软件给RGB控制IC SC92FW24发送数据即可达到控制效果,数据格式如下图所示: ![]() 使用串口调试助手控制L1~L8演示如下: ![]() 如上所示,当通过串口发送一帧数据5C 01 FF00 00 28给SC92FW24,灯L1亮红色。第1位数据5C为帧头;第2位选择要控制的RGB灯,01~08;第3位为控制红色的PWM输出;第4位为控制绿色的PWM输出;第5位为控制蓝色的PWM输出;第6位控制灯亮度。 硬件连接图及灯效如下所示: 3 调光混色DEMO板FWLB100原理 主控IC SC92F7461B与RGB控制IC SC92FW24通过UART串口通信,主控IC将显示数据发送到SC92FW24,SC92FW24根据接收的数据输出不同的占空比波形控制8个RGB灯显示不同的彩灯效果。 4 注意事项 ① 输入电压:4.5V~5.5V; ② 工作温度:-40~85℃; ③ 在使用赛元调光混色DEMO板FWLB100并不外接电源给LED供电时,需将标识10处(LED灯公共端短接处)VLED与VCC短接; ④ 在使用赛元调光混色DEMO板FWLB100时,需将标识11处(通信口短接处)M_TX1、S_RX1短接; ⑤ 需要更新RGB控制IC程序时,需将标识7( RGB控制器烧录口短接处)DIO与DIO、CLK与CLK分别短接。 `` ![]() ![]() |
GMT+8, 2025-2-13 19:18 , Processed in 0.562284 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
